Windows 7 64Bit - Sprawdzenie loga z maszyny wirtualnej pod VMWare, problem z RAM
secspec 13 Wrz 2016 02:10 600 2
  • #1 15928102
    secspec
    Ocena: 6
    Witajcie.
    Proszę o sprawdzenie loga z dwóch urządzeń.
    Pierwsze z nich to maszyna wirtualna działająca pod VMWare. Tak, wiem - Windows He nie jest najlepszym środowiskiem do takich testów, ale do tej pory spisywał się wyśmienicie, jak na mikro potrzeby. Aktualnie jest problem z wydajnością urządzenia. Niezależnie od tego ile RAMu przydzielę (a nie jest on przyznany ze swapu VMWare tylko z kości) 2/4/8GB system gościa zawsze zjada 90%. Dla 4 GB jest to 3,75, dla 8GB jest to 7,90 itd. Oczywiście w pewnym momencie, nawet pojedynczym zapytaniu, czas odpowiedzi waha się od 40-90 sekund, przy standardowym 2-3 sekund. Urządzenie pracuje w innej adresacji niż reszta sieci, ale mimo wszystko pomyślałem, że jest zainfekowane. Skanowania GDatą + Malwarebytes nic nie wykazało. Co więcej, Process Explorer np dla dostępnych 4GB ramu pokazywał zużycie na poziomie 2GB. Gdyby procesy zliczyć faktycznie tyle wypadało.
    Uprzedzam pytania: dyski na których pracuje VMka są do jej wyłącznej dyspozycji, bez BADów, wersja nasowa WD.
    Drugie z urządzeń to sprzęt biurowy, 2 rdzenie, 4 GB, dyski Sata. Nic specjalnego. W okolicach ostatnich 2 tygodni bardzo wydłużył się czas załadowania pulpitu po wpisaniu prawidłowych poświadczeń. Zazwyczaj około 10-15 sekund. Ostatnio 3-4 minuty. Wyłączyłem niepotrzebne usługi, wyrzuciłem aplikacje niepotrzebne, sprawdziłem dyski i taśmy - bez badów, bez błędów w komunikacji. Problemem może być usługa automatycznej aktualizacji, która potrafi zjeść 100% CPU na dobrych kilka minut. Czy svchost aby na pewno powinien tak zamulać? Skanowanie GData + Malwarebytes nic nie wykryło.
    • FRST_2.zip (54.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST_1.zip (16.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15928112
    krzychupar
    Ocena: 633
    W obydwu przypadkach w pierwszej kolejności to zrób porządek z programami antywirusowymi. Na danym systemie może być zainstalowany tylko jeden antywirus, z tego też względu zostaw jeden resztę odinstaluj. W logach infekcji nie widać i na drugi raz po uruchomieniu programu FRST zaznaczasz tylko Addition.txt i nic więcej i logi zamieszczasz na forum jako załączniki.
  • #3 15928223
    secspec
    Ocena: 6
    Witaj.
    Dzięki za sprawdzenie loga.
    Zgadza się, może być tylko jeden, i jest tylko jeden. Avast ma silnik AV + link skaner, a COMODO Hipsa + Konteneryzację.
