Car audio - Stłumiony dźwięk po wpięciu wzmacniacza.
tmK_91 13 Wrz 2016 14:01 1479 7
  • #1 15928789
    tmK_91
    Witam, szukam podpowiedzi w czym może tkwić problem. Mianowicie, głośniki grają jakby samym basem, dźwięk jest bardzo stłumiony gra przy wyższym podkrwceniu na wzmacniaczu. Wzmacniacz 1/2 Ohm, głośniki 4 Ohm spięte w 2 Ohm, radio Pioneer deh 3200.
  • #2 15928944
    ciuqu
    Co to za wzmacniacz, posiada przełączany filtr LPF, Które głośniki grają stłumione, podłączone do radia czy do wzmacniacza?
  • #3 15929019
    tmK_91
    Mercury X, głośniki podłączone pod wzmacniacz. Sprawdzałem na dwóch parach, objaw taki sam.
  • #4 15929046
    ciuqu
    W jakiej pozycji jest przełącznik X-OVER przełącz go na FLAT.
    Jeśli podłączyłeś do do wyjścia radia REAR/SW sprawdź ustawienia w radiu czy wyjście ustawione jest jako REAR czy jako SUBWOOFER.
  • #5 15929086
    tmK_91
    Sprawdzałem na każdej pozycji z tym, że wzmacniacz cały czas pracował. Kręciłem wszystkimi potencjometrami, dźwięk pojawia się na maksymalnych podkręceniu wzmacniacza jednak jest stłumiony.
  • #6 15929089
    ciuqu
    To poszukaj w ustawieniach radia, lub podłącz pod wyjście FRONT
  • #7 15933432
    tmK_91
    Cześć, z funkcji radia jest tylko coś takiego jak sw setting i jeśli wylacze to nie ma w ogóle dźwięku, a na normal i reverse ten dźwięk jest zły.. Nie bardzo rozumiem co znaczy podłączenie pod front, w radiu jest tylko jeden kanał
    Edit: znalazłem w instrukcji obsługi, że trzeba zmienić ustawienia. Jeszcze do końca nie wiem jak bo instrukcja trochę się różni jak menu w moim radiu.
  • #8 15936179
    ciuqu
    To jest deh 3200ub czy jakiś stary pionner 3200?. Stare pioneery miały ukryte menu. Wciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk audio. To samo spróbuj na wyłączonym radiu.
