Corsa C 1.7 DT 03r - Migają tylko 3 ikonki na desce czy to objawy alternatora
admirators 14 Wrz 2016 11:58 636 2
  • #1 15930593
    admirators
    W poniedziałek w nocy po krótkiej jeździe coś zadymiło pod maską od strony pasażera (jak auto stało na biegu jałowym). Pierwsze co to wyłączyłem zapłon, po otwarciu maski i odpaleniu silnika nic już nie dymiło. Następnego dnia rano w aucie zastałem rozładowany akumulator (być może zwarcie na diodzie alternatora), po naładowaniu auto odpaliło ale pomiar na biegu jałowym wykazał tylko 11V. Po naładowaniu i podłączeniu akumulatora niby było ok, działał nadmuch, światła, ale po próbie rozruchu migały tylko 3 lampki: akumulator, czerwony wykrzykniki ABS, nic nie można włączyć, nie odpalał. Po odłączeniu na chwilę klemy znowu działa nadmuch, ale po przekręceniu kluczyka tylko 3 lampki.
    W wątku o alternatorze wyczytałem, że być może "puszcza simmering i dostaje się na węzeł szczotkowy olej z vacumpompki. Dodatkowo pewnie jeszcze podebrana ośka w miejscu współpracy z uszczelniaczem".
    Wiem jak zdemontować alternator pytanie czy w pompie vacum jest olej silnikowy czy jakiś "inny" gdzie ewentualnie go uzupełnić. Czy po odłączeniu pompy vacum trzeba odpowietrzać hamulce?
    Z góry dziękuję za wskazówki.
  • #2 15930843
    Doktorr
    Pod alternatorem z tyłu masz otworek jeżeli z niego wycieka olej to faktycznie przedostaje się on do alternatora. Zważywszy na twój opis usterki sugeruje udanie się do elektryka.
  • #3 15931979
    admirators
    Odkręciłem wszystko ale nie mam sposobu na wyciągnięcie alternatora (nie dysponując kanałem). Do góry raczej nie wyjdzie do dołu przeszkadza sztywny wąż chłodnicy.
    W jaki sposób wypina się kostkę (tą zieloną z jednym przewodem). ---> trzeba ją ścisnąć od góry
    Wyjaśniła się sprawa kontrolek i braku zapłonu ---> wystarczyło dokręcić klemy, wcześniej testowałem na samych założonych.
    Po odkręceniu grubego przewodu zmierzyłem napięcie na alternatorze 0,02V więc chyba on jest winowajcą.
    Hamulców nie trzeba odpowietrzać, olej silnikowy analogicznie jak w turbinie.
    Po regeneracji alternatora wszystko wróciło do normy.
