Mam problem z kontrolka airbag w Saxo rok 98.
Autko ma autentyczny przebieg 58tys. Przy przebiegu 49km miało stłuczkę po tym zdarzeniu przyjechało do Polski.
Od zawsze świeciła kontrolka poduszki ale nadszedł, że na przeglądzie się czepili.
1. Zrobiłem diagnostykę Lexią
2. Lexia twierdzi że obwód pasa nr 1 i nr 2 jest otwarty
3. Sprawdziłem słynne kostki, są jak nowe
4. Sprawdziłem omomierzem całe okablowanie jest super.
5. Lexia nie widzi różnicy miedzy odpiętymi a podpiętymi napinaczami
6. Oporność napinaczy wynosi 2,5ohm
Co może być przyczyną?
Czy jest to prawdą, że trzeba wymienić sterownik? Jeśli tak to czy Lexia nie powinna tego zdiagnozować?
Z góry dzięki za pomoc.
addee
addee
