Audi A4 B6 1.9 TDI 2003 - Błąd przy adaptacji licznika Bosch RB4 immo3
JeepAss 14 Wrz 2016 23:09 4155 7
  • #1 15932032
    JeepAss
    Wymiana licznika Bosh RB4 do audi A4 b6 1.9 tdi 2003.
    mam pin ze starego i nowego licznika, wszystko wpisuje poprawnie ale gdy naciskam save wyskakuje error. W czym moze tkwic problem ?
    ECU stary kluczyk z immo stary, tylko nowy(uzywany) licznik do adaptacji.
    https://youtu.be/-p3HeFpKRN0
    Audi A4 B6 1.9 TDI 2003 - Błąd przy adaptacji licznika Bosch RB4 immo3 Audi A4 B6 1.9 TDI 2003 - Błąd przy adaptacji licznika Bosch RB4 immo3 Audi A4 B6 1.9 TDI 2003 - Błąd przy adaptacji licznika Bosch RB4 immo3
  • #2 15932076
    sigwa18
    1.Montujesz nowy licznik.
    2. Logujesz się pinem nowego licznika.
    3. Adaptujesz na stary pin w kanale chyba 50.
    4. Wyłączasz wszystko ,wyciągasz kluczyki czekasz 5 min.
    5. Możesz dodać kluczki do immo pestki zostają stare.
  • #3 15932098
    Maniekpolo
    Wymieniasz zegary, logulesz sie pinem z nowych zegarow w 17, pozniej kanal 50 pin auta, test, save. Pozniej kluczyki na kanale 21 i to wszystko. Na ostatnim zdjeciu masz wysypany vin, moze cos z wsadem namieszales.
    Edit: kolega mnie uprzedzil, ale nie trzeba wyciagac niczego na 5 min;)
  • #4 15932171
    JeepAss
    sigwa18/Maniekpolo
    Tak wczesniej zrobilem wg twojej instrukcji i instrukcji z ross tech i tez nie zadzialalo bo wywala ten error.
    Wczesniej logowalem sie najpierw pinem z kupionego licznika, pozniej pin ze starego wedlug tego co piszecie.
    Teraz logujac sie juz nie pasuje pin z kupionego licznika tylko ze starego tak jakby sie zaadaptowalo ale nadal nie da sie odpalil auta bo immo gasi.
    sigwa18
    Punkt 5
    Dodaj kluczki do immo.
    Pin nowego licznika już nie działa po zmianie ( i tak ma być). Logujesz się starym pinem i dodajesz kluczyki. Czasem trzeba zmienić pestki ale ty nie powinieneś mieć tego problemu. Ja wole edytować EEPROM licznika i w nim zmienić pin, nr vin ,nr immo i od razu przebieg. Po operacji z VCDS widać że licznik zmieniony bo widać vin dawcy.
  • #6 15933554
    JeepAss
    probowalem zaadaptowac kluczyki ale nie daje raby bo i tak nie idzie zaadaptowac tego zegarow.
    tak jak zauwazyles sigwa18 pin jest wysypany chyba w tym liczniku, idzie jakos naprawic ten wsad ? ( ten jest z oryginalnego starego licznika, nie z nowego)
    Maniekpolo
    Tam jest VIN uwalony, mysle, ze da sie to naprawic bez uzycia specjalnych narzedzi. Jesli jest caly wsad uwalony, to potrzebujesz kogos z np. dejavu. Z drugiej strony jesli przyuczyles licznik przez vcds kanal 50 to w zegarach zapisuja sie dane ze sterownika typu vin, pin immo id. Jesli immo byloby wylaczone w ecu vcds wywalilby Ci blad przy adaptacji a auto i tak nawet gwozdziem by sie dalo odpalic.
  • #8 15947978
    JeepAss
    ok udalo sie zrobilc vag dash pro bo vcds nie szlo
