Renault Megane - Renault megane 1.6 16v przepustnica maksymalnie otwarta
Grupasilny 15 Wrz 2016 19:43 4023 9
  • #1 15933663
    Grupasilny
    Witam mam problem z Renault Megan 2005 1.6 16V Auto po włożeniu karty otwiera przepustnice powietrza w pozycje maksymalnie otwartą. Dotychczas podmieniliśmy już sterownik i przepustnice niestety bez rezultatów. Brak błędów w sterowniku
  • #2 15934338
    piotrekwoj1
    No i co się wtedy dzieje? Czujnik sprzęgła sprawny?
  • #3 15934385
    Grupasilny
    I w tedy nie odpala czujnik sprzęgła sprawny
  • #4 15934393
    robi1214
    Jeżeli tak to wygląda, że wiązka zwiera na 3 lub 4 pinie.
  • #5 15934405
    teva
    Potencjometr gazu do wymiany.
  • #6 15935493
    Grupasilny
    Wiązka sprawdzona brak zwarć potencjometr nie podkładany ale clip pokazuje prawidłową prace potencjometrów
  • #7 15937052
    manta
    Jak doszło do awarii? Było coś robione?
  • #8 15938078
    tśwital
    czujnik obrotów wału sprawdz parametr rzeczywisty
  • #9 15940424
    Grupasilny
    Sygnał wałka też ok. Z autem nic nie było robione po prostu właściciel zgasił auto i nie mógł już odpalić.
  • #10 15940470
    Doktorr
    Rozmawiamy o sterowaniu sagem 3000 czyli takim jak na schemacie?
    Masy i plusy sterownika sprawdzone. Sprawdził bym ciągłość przewodów (3-- C m3) i (5--- C m4) oraz ewentualne zwarcie do masy oraz 30 i 15. W sytuacji problematycznej uciąłbym oba przewody przy sterowniku i łącząc raz jeden a raz drugi ustalił czy zwarcie nie występuje z plusem po przekręceniu kluczyka(15).
    Możesz jeszcze do odciętych przewodów od strony sterownika podłączyć żarówkę i obserwować co się dzieje.
