Sumowanie podciśnienia w odkurzaczach: 20 kPa + 20 kPa - ile razem?
damian_sniadecki 16 Wrz 2016 13:52 6063 13
  • #1 15935016
    damian_sniadecki
    Ocena: 8
    Witam, czy ktoś może powiedzieć jak sumuje się podciśnienie, tzn. Jeśli jeden odkurzacz ma 20 kPa i drugi również 20 kPa to podłączone razem ile będą miały bo wiem że to wartość nielogarytmiczna?
  • #2 15935137
  • #4 15935142
    damian_sniadecki
    Ocena: 8
    Chyba tylko równolegle, bo jak to podłączyć szeregowo?
    Jeśli będzie miało dwa razy większy przepływ czyli na dłuższym wężu utrzyma to podciśnienie.
  • #5 15935190
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2964
    Kiedyś były takie odkurzacze, które można było łączyć szeregowo. Wydmuch służył do mnóstwa ciekawych rzeczy, np piszący te słowa w młodości stosował taki odkurzacz do pompowania materaców podczas okupacji mieszkania przez gości wielodniowych oraz wielu innych wspaniałych rzeczy za które dziecko dzisiaj zostałoby przekazane rozdzinie zastępczej.
    Pamietam także były w sprzedaży "pistolety natryskowe". Odkręcali sie do takiego czegoś słoik z farbą i malowało mieszkanie.
  • #6 15935251
  • #8 15935353
    damian_sniadecki
    Ocena: 8
    Nie liniowy znaczy nielogarytmiczny? Panowie pomijając kwestie podłączenia węży itp czy w ogóle można podłączyć 2 odkurzacze szeregowo?
    I czym zmierzyć wtedy podciśnienie?
  • #9 15935392
    sanfran
    Ocena: 2964
    Nieliniowy to znaczy KAŻDY inny NIŻ liniowy. Moze być logarytmiczny, ale nie musi. Czyli może być także nielogartmiczny.
    Są jeszcze inne przebiegi funkcji, np wykładniczy, paraboliczny, okresowy.
    A dlaczego nie można podłączyć dwóch odkurzaczy szeregowo? Widziałeś przekrój silnika turboodrzutowego? Składa się z kilku spręzarek połączonych ze sobą szeregowo, kręcą się na tym samym wale ale mają coraz mniejszą średnicę, czyli jakoś tam sprężają. Wygooglować jak wyglądają turbiny energetyczne. Tam masz szeregowo umieszczone wirniki o coraz większej średnicy, więc czynnik termodynamiczny po wykonaniu pracy na jednym stopniu ma jeszcze tyle energii, że moze ja oddać na następnych stopniach.
    Jak pamietam stare polskie odkurzacze z lat 70-80 miały dwa szeregowo połączone wirniki odśrodkowe.
    A czym zmierzyć podciśnienie? To proste, manometrem.
  • #10 15935434
  • #11 15935475
    damian_sniadecki
    Ocena: 8
    A czy przepływ będzie miał wpływ na siłę ssania na końcu węża przy ssawce?
    Czy tylko podciśninie ma znaczenie?
  • #12 15935664
    sanfran
    Ocena: 2964
    Siła ssania to pojęcie względne. Chyba, ze masz na myśli cisnienie.
    Cisnienie samo w sobie nic nie oznacza - to znaczy nic z nim nie zrobimy. Do pary powinna iść druga wartość: pole powierzchni na która działa siła.
    Polecam jeden z ostatnich odcinków pogromców mitów, gdzie za pomocą podciśnienia podniesiono samochód.
  • #13 15935892
  • #14 15935913
    damian_sniadecki
    Ocena: 8
    Czyli zwiekszając siłę przepływu zwiekszymy ssanie na końcówce?
✨ W dyskusji poruszono temat sumowania podciśnienia w odkurzaczach. Użytkownicy wskazali, że podłączenie odkurzaczy równolegle nie zwiększa podciśnienia, ale zwiększa przepływ powietrza. W przypadku połączenia szeregowego, podciśnienia mogą się sumować, jednak w praktyce występują straty związane z nieszczelnościami i temperaturą. Zwrócono uwagę na to, że siła ssania odkurzacza zależy od podciśnienia oraz powierzchni, na którą działa. Wskazano również, że do pomiaru podciśnienia można użyć manometru lub wakuometru.
