SONY CDX-G3100UV - Radio nie wyłącza się, samochód wariuje...
Alveert 16 Wrz 2016 18:03 1245 7
  • #1 15935477
    Alveert
    Poziom 7  
    Mam taki problem odnośnie radia i samochodu.
    Mój samochód: Peugeot 1007 2005r. 1.4 HDi
    Radio: SONY CDX-G3100UV
    Zmieniłem radio w moim samochodzie, ponieważ fabryczny sprzęt był mało funkcjonalny. Kupiłem nowe radio w Media... Wyjąłem stare radio, odpiąłem kostki. Nową szufladę zamontowałem, podłączyłem radio poprzez kostki. Wszystko ładnie pięknie.
    Po włączeniu zapłonu, włączyłem radio. Działą bez problemu.
    Problemy pojawiły się po wyłączeniu.
    Po 1.
    Radio nie wyłącza się po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
    Po 2.
    Po wyłączeniu silnika i radia (poprzez przycisk na radiu) po około minucie wskazówka prędkościomierza, obrotomierza oraz stanu paliwa zmienia swoją pozycję z "samego dołu" do poziomu, który opisany jest jako "0". Dzieje się tak z 5/6 razy po czym następuje zanik zasilania. Na około 3 sekundy nie ma napięcia w samochodzie, nie można otworzyć drzwi (drzwi w tym samochodzie otwierają się elektrycznie :D). Radio resetuje swoje ustawienia.
    Proszę o pomoc i dziękuję
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Witaj,przewody B+ i back up [plus 12 stały i plus 12 po włączeniu stacyjki]masz prawidłowo podłączone?Od strony instalacji auta nie mogą być zwarte razem.
  • #3 15935597
    Alveert
    Poziom 7  
    Przewody podłączyłem raczej dobrze. Próbowałem tak jak jest fabryczne oraz przełożyłem przewody "na odwrót" odnośnie podłączenia acc. Takie propozycje podłączenia znalazłem w instrukcji. Nadal jest taki sam efekt.
    Mierząc woltomierzem na jednym kablu jest +12 a na drugim -12. Może coś z tym musze zrobić ?
    Jak moge sprawdzić czy moja auto posada wgl acc ?
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Na jednym masz plusa przy wyjętym kluczyku,tam jest mały prąd,do podtrzymania pamięci radia potrzeba parę mA.Plus po stacyjce wiadomo,około 5 A.Zastanawia mnie te -12V,to jest przy podłączonym radiu ?
  • #5 15935703
    Alveert
    Poziom 7  
    Te -12 v jest na samej kostce. Mierzyłem czy w ogóle przez kostki przechodzi napięcie. Fabryczne radio działało normalnie wiec nie wiem. Pójdę zmierzyć amperomierzrm jakie wartości pokazuje. Ogólnie myślałem że -12 v idzie ze stacyjki jako przeciwne napięcie do uruchomienia. Dam znać ile pokazał amperomierz
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Uważaj z tym amperomierzem ,możesz coś popsuć.Ze stacyjki idą raczej same plusy.
  • #7 15935754
    Alveert
    Poziom 7  
    Z amperomierzem sie nie udało. Voltonierz pokazuje 12 V oraz -12 V. Tam gdzie pokazuj -12 V przy wyłączonym silniku nie ma w ogóle napięcia. Wynikałoby z tego że tam pojawia się napięcie ze stacyjki tylko dlaczego po podłączeniu według schematu instrukcji radio nie wyłącza sie ?! Może jakaś kostka nie styka. Popróbuje jutro i dam znać. Dzięki za pomoc narazie
  • #8 15936585
    Alveert
    Poziom 7  
    Radio już działa. Okazało się iż -12 V brało się z teg, że na odwrót przykładałem czerwony i czarny styk do mierzenia :D :shii:
    Radio wyłącza się po 100 sekundach, ponieważ dopiero po 100 s zostaje odcięte napięcie z zapłonu. Myślę, że jest to kwestia przekaźnika.
    Dzięki za wszelką pomoc 😉
