Tuning laptopa Toshiba A660-10x - Wymiana procesora na mocniejszy. Czy to zagra?
afro2463 17 Wrz 2016 14:31 2259 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 15936830
    afro2463
    Dzień dobry.
    W laptopie toshiba A660-10x
    http://www.toshiba.pl/discontinued-products/satellite-a660-10x/
    Posiadam procesor i7-720QM o parametrach:
    http://ark.intel.com/pl/products/43122/Intel-Core-i7-720QM-Processor-6M-Cache-1_60-GHz
    Drodzy koledzy.
    Rozważam troszkę tuningować laptop - dodać RAM'u, wymienić dysk na SSD, wymienić klawiaturę i do tego wymienić procesor na i7-920XM. Ale mam problem typu czy to będzie działać. Procesor ma co prawda tą samą podstawkę, ale bierze o 10W więcej. Co myślicie? Czy to będzie działać?
    LINK do procka nowego: http://ark.intel.com/pl/products/43126/Intel-...M-Processor-Extreme-Edition-8M-Cache-2_00-GHz
    Link do procka obecnego: http://ark.intel.com/pl/products/43122/Intel-Core-i7-720QM-Processor-6M-Cache-1_60-GHz
    Link do danych technicznych laptopa : http://www.toshiba.pl/discontinued-products/satellite-a660-10x/
    Dajcie znać jak macie jakąś wiedze na ten temat.
    Pozdro
    Afro2463
  • #2 15936917
    sk1977
    Spec od komputerów
    Aby procesor zadziałał musi obsłużyć go bios. Tu może być problem. Drugi potencjalny problem to TDP - jeśli chłodzenie nie odprowadzi odpowiedniej ilości ciepła - spadnie taktowanie.
    Może się okazać, że sam procesor co prawda pracuje, ale jest ograniczany przez temperatury.
    Wymiana klasycznego dysku na SSD zapewne da mocno widoczny efekt - zacznij od tego i pomyśl czy jeszcze warto inwestować w zmianę procesora.
  • #3 15937160
    afro2463
    W tym laptopie od samego początku był problem z odprowadzaniem ciepła, źle zaprojektowali chłodzenie i temperatura potrafi dojść do 90 stopni, jak jest troszkę zakurzony radiator i 2-3miesiące po zmianie pasty. A do tego ten nowy procek bierze 20% więcej prądu. Ale mogę ten procek za dobrą cenę dostać i dlatego chcę go wymienić.
    A jak można sprawdzić czy bios obsłuży procesor?
  • #4 15937303
    andrzejz78
    XM jeśl gorącym prockiem więc jak masz kiepskie chłodzenie to odradzam
    Miałem taki procesor to wiem a o głośnej pracy wentylatora nie wspomnę
    SSD przyspieszy Ci laptopa tak że o procku zapomnisz
  • #5 15938414
    sk1977
    Spec od komputerów
    Producent nie montował procesorów serii XM - jak wstawisz to dopiero się przekonasz...
    Nie wspominałem jeszcze o zasilaniu procesora - możesz mieć resety/wyłączenia/zawieszenia jak braknie prądu. Lub możesz uszkodzić płytę.
    Do tego chłodzenie nie da rady i ostatecznie możesz mieć mniejszą wydajność niż na obecnym...
    Na razie słabym punktem jest dysk talerzowy - po wymianie komputer znacznie przyspieszy - temperatury też mogą wzrosnąć.
    Dlatego także odradzam wymianę procesora - szanse na poprawę wydajności znikome, a ryzyko duże.
  • #6 15938684
    afro2463
    Dzięki panowie za rady. Dam sobie spokój z wymianą na "XM" . Choć pozostaje jeszcze i7-820QM. A wiecie jak dobrać ram aby być pewnym że będzie widzialny/wykrywalny, bo z tego co ustaliłem nie ma złotego środka.
