Czy projektor UC28+ LED wyświetli obraz z PS4 przez kabel 5m?
Jakub34533 17 Wrz 2016 20:39 6348 8
  • #1 15937575
    Jakub34533
    Poziom 4  
    Posiadam Playstation 4 i chciałbym podłączyć go pod projektor (planuje kupić jesli by działał).
    Projektor UC28+ LED
    http://mixcam.pl/rozrywka/78-projektor-uc28.html
    Moje pytanie to czy projektor będzie wyświetlać obraz z playstation 4.
    I czy obraz da rady dojść do projektora za pomocą kabla 5m takiego z brico marche.
  • #2 15937598
    sosarek
    Jakiego "takiego"?
    sosarek
    Jakub34533 napisał:
    kabel hdmi jak coś
    Więc trzeba to było napisać na samym początku, co do jakości 5m. przewodu za 10zł. nie wypowiem się.
    Projektor będzie działał z konsolą.
    Sirius27
    Projektor UC28+ LED
    Nie wiem czy będzie wyświetlał ten projektor obraz z ps4 ale z dużym prawdopodobieństwem tak ale jakość tego obrazu będzie nędzna bo realna rozdzielczość w jakiej ten projektor wyświetla obraz to : 320 x 240 ;D (Rozdzielczość matrycy: 320 x 240 px )
    Producent i większość sprzedawców sprytnie ukrywa fakt że ten projektor tylko akceptuje sygnał np. full HD czy też 720p ale poprzez downscaling wyświetla obraz w rozdzielczości 320 x 240 a wielu myśli że za około 200 zł kupują projektor Full HD xD
    Po prostu ten projektor to zwykły fajans jest no ale jak cię zadowoli obraz z PS4 z pikselami wielkości cegłówek to kupuj xD
  • #6 15937874
    Jakub34533
    Poziom 4  
    Ok dzięki i będę obraz wyświetlać to gdzieś na ok. 120 na 70 cm
    i jeszcze jedno bo rozdzielczosć to 320 x 240 a czy to nie musi bys rozdzielczosc min. 480p
    i czy nawet jak już zadziała to czy obraz bedzie dobrze wyświetlany w 4:3
    bo podobno orgnialne (i tylko w takich) proporcje playstation to 16 9
    i czy nie musi byc wymagane w projektorze hdcp tak jak w monitorach (np. u mnie na monitorze 4:3 i 16:9 bez hdcp obraz sie nie wyświetlał)
    jest jeszcze http://www.overmax.eu/product/22038/ (przesówa sie skrolując)
    o większej rozdzielczosci natywnej ale na alegro czeka się miesiac
    Sirius27
    Nie musi bo jak np. ustawisz w ps4 np. obraz Full HD to projektor go przeskaluje i wyświetli w rozdzielczości 320:240 bo tylko w takiej rozdzielczości ten projektor może wyświetlać obraz .
    Ps3 akceptuje format 4;3 a co do ps4 to nie wiem bo nie mam ps4 ale raczej tak choć dobrze by było żebyś to sprawdził podłączając pod jakiś tv 4;3. lub w panoramie ustaw 4;3 i zobacz jak to wygląda .
    Ten projektor na 99.9% nie ma HDCP bo nigdzie na ten temat nic nie pisze a raczej by się tym producent pochwalił no ale to w sumie logiczne bo przecież ten "projektor" działa tylko w najniższej z możliwych rozdzielczości 320:240
    Obraz będzie tak czy siak fatalny bo rozdzielczość 320:240 to połowa rozdzielczości VGA wiec piksele będą wielkości przysłowiowych cegłówek xD (w latach 80 gry były w takiej rozdzielczości np. na takich konsolach jak ATARI 2600,VIDEO PAC, lub komputerach małe ATARI np. 65 xe ,c64,Amstrad ,Zx Spectrum i innych zabytkach xD
    Ten projektor Overmax Multipic 2.2 jest znacznie lepszy bo według specyfikacji technicznej wyświetla obraz w rozdzielczości maksymalnej 800×480 px a to kolosalna różnica co nie zmienia faktu że to mniej niż nawet 720p więc też szału nie ma no i raczej też nie ma HDCP bo w specyfikacji nic na ten temat nie ma .
  • #8 15937958
    Jakub34533
    Poziom 4  
    A co mozna zrobić by obraz zadziałał na monitorze hyundai IT X91D DIGITAL bez hdcp
    ma on 1280 1024
    vga i dvi
    mam kabel hdmi - dvi ale ps nie działa
    i adapter hdmi - vga + audio ale tez nie działa (bez zasilania zewnetrznego)
    napotkałem sie kiedys ze adapter z zasilaniem zew. dał by radę
    miałem kiedys ps 3 i on przez adapter działał w 720 p
    Sirius27
    ma on 1280 1024
    vga i dvi
    Jak monitor jest bez HDCP to kablem HDMI-DVI raczej nie da się podłączyć konsoli do niego .
    Ja mam ps3 i xbox360 podłączone poprzez konwerter HDMI-VGA i obie konsole działają bez problemu na monitorze mającym tylko analogowy port D-Sub .
    Natomiast dlaczego ps4 ci nie działa to nie mam pojęcia bo skoro ps3 działało ps4 też powinno pod warunkiem że ustawisz na nim odpowiednią rozdzielczość dla tego monitora.
    Zasilanie zewnętrzne do niektórych konwerterów HDMI _VGA służy do wzmocnienia sygnału tak żeby można go było przesłać np. poprzez bardzo długi kabel tyle że takie konwertery kosztują sporo kasy wiec moim zdaniem już lepiej było by kupić jakiś używany monitor mający HDCP do tej ps4.
