SIEMENS Micromaster 420, chciałbym zwiększyć częstotliwość max. do 110Hz
kromka25 18 Wrz 2016 02:27 2289 8
  • #1 15938123
    kromka25
    Mam falownik Micromaster 420 0,55 kw jednofazowy.
    Sterowany jest z potencjometru, chciałbym zwiększyć częstotliwość max do 110 Hz lecz gdy ustawię parametr 1082 na 110 Hz i dam potencjometr do oporu to częstotliwość wynosi 50 Hz. Czy trzeba jeszcze zmienić któryś z parametrów aby częstotliwość uległa zmianie? Dodam, że mam do dyspozycji zestaw do komunikacji falownika z pc i program starter.
    Pozdrawiam kromka25.
  • #2 15938976
    TMK_M
    uruchamiałeś już go ponownie? Po zmianie parametrów musisz odłączyć zasilanie aby nowe ustawienia zostały zastosowane.
    Ten potencjometr masz masz na jakimś panelu czy po prostu podłączony pod zaciski?
    Jeszcze możesz zobaczyć te parametry:
    P0757[1] Wartość x1 skalowania wej. anal. [V / mA] 0 2 UPG -
    P0758[1] Wartość y1 skalowania wej. anal. 0.0 2 UPG -
    P0759[1] Wartość x2 skalowania wej. anal. [V / mA] 10 2 UPG -
    P0760[1] Wartość y2 skalowania wej. anal. 100.0 2 UPG -
    P0761[1] Szerokość strefy martwej wej. a. [V / mA] 0 2 UPG -
    P0762[1] Opóźnienie utraty sygnału na wej. anal. 10 3 UPG -
    r0770 Liczba wyjść analogowych - 3 - -
  • #3 15939595
    kromka25
    Potencjometr podłączony na zaciski, sęk w tym,że jeśli ustawiam mu częstotliwość z panelu BOP to ona normalnie wzrasta do 110Hz. Gdy zwiększę mu parametr 2000 - częstotliwość odniesienia to mam możliwość regulacji z potencjometru do wartości max. Tylko wydaje mi sie ze to nie o ten parametr 2000 chodzi bo w zakładzie jest kilka takich falowników i sa są one ustawione przez konstruktorów maszyn i ten parametr jest ustawiony na 50Hz i jest możliwość regulacji powyżej 50 Hz. W maszynach sterowanie prędkością jest najczęściej ze sterownika s7 300 ale podłączony nowy falownik na stole z przegranym parametrami przez kabel z oryginalnego nie osiąga tej częstotliwości. Pozdrawiam
  • #4 15940395
    TMK_M
    A w tych maszynach te falowniki nie są podłączone do szyny komunikacyjnej? Może ten falownik jest parametryzowany przez sterownik w maszynie dlatego na stole nie chce działać.
    Jeśli zgrywasz parametry z innego falownika to nie bardzo jest się jak czepić tych parametrów.
    A zmierz napięcie na potencjometrze czy jest takie samo podczas regulacji.
  • #5 15940894
    kromka25
    No właśnie sterowanie jest z karty wyjść analogowych sprawdzę dokładnie typ wieczorem. Problem polega na tym, że po wymianie falownika w maszynie i przegraniu oryginalnych parametrów tez to nie działa tak jak ma działać. Chyba że źle zgrywam te parametry. Robię nowy projekt szukam dostępnych urzadzen dodaje falownik do projektu łącze się z nim i ładuje dane do pg. A po wymianie łącze się z nowym falownikiem z tego projektu i daje download to target device.
  • #6 15941929
    TMK_M
    Spróbuj jeszcze programem DriveMon. Jest tam opcja "Save drive parameters to a file" i "Download parameter file to drive"
  • #7 15942445
    kromka25
    Właśnie to sprawdziłem. Załączam pliki ze startera i drive monitora. Załączam także schemat podłączenia z maszyny, starałem się odwzorować to podłączenie na stole przy użyciu dwóch zasilaczy jednego 24V DC i regulowanego 0-10V DC. Po wgraniu wsadów przy napięciu 10V częstotliwość wynosiła 85,7 Hz przy ustawionej max 110Hz. Moduł sterownika z wyjściami analogowymi to SM 332-6ES7332-5HD01-0AB0.
  • #8 15942615
    TMK_M
    Dziś testowałem na Micromaster 440 i zadziałało po zmianie parametru poniżej:
    P1000 (Selection of frequency setpoint) - 22 (Analog setpoint + Analog setp.)
    I jeszcze ten P0310 (Rated motor frequency) na 110.00
  • #9 15944429
    kromka25
    Zmiana parametru 1000 nic nie dała. Jak zmienię p310 to jest ok ale wg dtr jest to częstotliwość znamionowa silnika z tabliczki znamionowej.
