Arduino jak zrobić, jaki sterownik
hotdriver 18 Wrz 2016 19:08 1146 7
  • #1 18 Wrz 2016 19:08
    hotdriver
    Witam wszystkich, na wstępie chciałbym przeprosić za to co spytam, jestem początkujący w Arduino Uno więc wybaczcie oraz jeśli założyłem temat w złym miejscu proszę o przesunięcie. Otóż mam problem potrzebuje storzyć układ który za pomocą przycisku po jednym kliknięciu uruchomi 4 silniczki DC np. w lewą stronę i np. po 5 sekundach silniczki same się zatrzymają dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku silniczki ruszą analogicznie w druga stronę w tym przypadku w prawą i również zatrzymają się po 5 sekundach. Pytanie jak to zrobić czy potrzebuje jakiś sterownik silników i czy silniczki muszą posiadać każdy z osobna sterownik czy wystarczy podłączyć je równolegle oraz jak by mógł wyglądać mniej więcej kod?? proszę o pomoc
    0 7
    #2 18 Wrz 2016 19:56
    Stefan_2000
    Skoro chcesz sterować silniczkami w obu kierunkach to potrzebuejsz mostek H: wygogjal sobie hasło "arduino h bridge". Są gotowe moduły na L298N, można ten moduł łatwo wysterować z arudino, sterować prędkością obrotową za pomocą PWM itp.
    pozdrawia.
    0
  • #3 18 Wrz 2016 20:59
    hotdriver
    To wystarczy mi tylko taki jeden sterownik na 4 silniki czy musze miec na kazdy silnik osobny sterownik
    0
    #4 20 Wrz 2016 19:02
    m4me
    Jeśli nie potrzebujesz sterować każdym z siników osobno to wystarczy ci jeden mostek H. Musisz tylko pamiętać o tym aby silniki sumarycznie nie pobierały większego prądu niż maksymalny, który może popłynąć przez mostek.
    0
  • #5 23 Wrz 2016 08:51
    SylwekK
    Poziom 29  
    @hotdriver, nic nie piszesz o silniczkach, tzn. jaki pobór prądu, napięcie. Chcesz TYLKO włączyć silniki bez regulacji prędkości, a więc może w Twoim przypadku najprostszym rozwiązaniem będzie dwa tranzystory + przekaźniki do zmiany obrotów.
    0
  • #6 23 Wrz 2016 19:24
    hotdriver
    Silniczki malutkie na 5v, prędkość obrotową mają dość dużą, jedynie troche mogę ograniczyć ich prędkość z tym że mam silniczki krokowe wiec prędkość mi nie przeszkodzi silniczki są z 4 przewodami oraz mam zwykłe dc i tak właśnie sie zastanawiam które zamontować, a chodzi o to aby 4 ramiona na każdym 1 silniczek unosily sie jednocześnie w ten sam sposób tak okolo 15 cm od grunu i później po podaniu sygnału znów się opuściły
    0
  • #7 23 Wrz 2016 20:05
    JacekCz
    Poziom 36  
    hotdriver napisał:
    Silniczki malutkie na 5v predkosc obrotowa maja dosc duza jedynie troche ograniczyc ich predkosc z tym ze mam silniczki krokowe wiec predkosc mi nie przeszkodzi silniczki z 4 przewodami oraz zwykle dc i tak wlasnie sie zastanawiam ktore zamontowac a chodzi o to aby 4 ramiona na każde 1 silniczek unosily sie w ten sam sposób tak okolo 15 cm od grunu i puzniej po podaniu sygnału znów się opuściły
    Popraw ten chaos. Jeśli działasz tak chaotycznie i niechlujnie, jak piszesz, to czarno widzę perspektywy projektu. Próbowałem poprawić pisownię w normalnym trybie elektrody, ale to koszmar. To jest absolutnie nie do zrozumienia.
    0
  • #8 25 Wrz 2016 00:00
    hotdriver
    Sorki ale pisałem szybko z telefonu. A czego nie można zrozumieć to wytłumaczę
    0
