Jak zbudować subwoofer do domu z 2xJBL GTO804? Wymiary, symulacje, materiały
szczery81 19 Wrz 2016 07:49 1236 12
  • #1 15940407
    szczery81
    Witam wszystkich.
    Car audio jest fajne ale czasem coś się zmienia i potem dobre głośniki się kurzą...
    Mam dwie sztuki głośników gto804 od JBL i chciał bym mieć w domu subwoofer oparty na nich. Jak wykonać obudowę do auta jest pierdylion tematów ale do domu to chyba trochę inaczej być powinno (auto zamknięte kilka m3 a salon kilkadziesiąt "otwartych" na klatkę schodową i kuchnię m3). Materiału mam dużo więc mógł bym kombinować z tubami czy liniami transmisyjnymi ale nie wiem jak używać tych programów do symulacji akustycznych i tu potrzebuję pomocy.
    Obudowa może być wysoką i głęboka na max 46cm "kolumną" którą ustawię w rogu...
    Parametry głośnika są w pdf
    Link
    Dzięki za pomoc.
    Nie mam gdzie postawić "kolumienki" na axiomie 301 (żona nie pozwala) więc trzeba zrobić cały zestaw głośników zamiast tej krowy...
  • #2 15940866
    398216 Usunięty
    I mniej więcej tyle samo o głośnikach samochodowych w domu...
    I właśnie dlatego (jak sam zauważyłeś):
    ...nie jest to idealne rozwiązanie.
    Jak już w wyżej wymienionych "pierdylionie tematów" zauważono - głośnik samochodowy ma pracować w małej zamkniętej szczelnie (wystarczy otworzyć okno, a bas zniknie...) kabinie samochodu. Ma tam więc wytwarzać zmiany ciśnienia, a nie dźwięk jako taki (chociaż zaraz ktoś się przyczepi, ze to w gruncie rzeczy to samo). Chodzi w każdym razie o to, że o ile w kabinie auta sprawdzi się idealnie, to w takiej przestrzeni (żeby się znów ktoś nie czepił - objętości) już nie koniecznie.
    Gdybym był na Twoim miejscu najprawdopodobniej spróbowałbym sprzedać te głośniki i za uzyskaną kasę poszukałbym albo głośnika (o ile miałbym się bawić w projektowanie i budowę subwoofera), albo jakiegoś "gotowca" - na miarę moich potrzeb.
    Ponieważ jak piszesz, nie masz ani doświadczenia ani wiedzy potrzebnej w wypadku budowy - sugerowałbym jednak skupienie się na drugiej opcji.
    Oczywiście - gdybyś na taką propozycję przystał; wypadałoby najpierw zasięgnąć opinii o wybranym modelu, a NAJLEPIEJ posłuchać jak gra.
    (czasem na pierwszy "rzut ucha" wydawać się może, że bas jest mocny, i idealnie pasuje do naszych upodobań, a po dłuższej chwili może się okazać, że jest to spowodowane wyjątkowo wąskim zakresem częstotliwości przez niego odtwarzanych; przez co dźwięk staje się dudniący - z silnym uwypukleniem jednej częstotliwości. A to na dłuższą metę jest wręcz nie do zniesienia...)
  • #3 15941318
    szczery81
    To fakt z projektowaniem nie mam doświadczenia żadnego, ale stolarka meblowa nie strachowi żadnego problemu (narzędzia i materiały mam). Wiem też że mogę je sprzedając nabyć jakieś nowe tonsile (stx-y) które było by zdecydowanie łatwiej zaaplikować w domu... Niestety jestem trochę sentymentalnie związany z tymi JBLami
    Jako główne kolumny mam jakieś chyba Altusy na gdn25... (brak tabliczki znamionowej) i fajnie było by je czymś uzupełnić. Są jeszcze dwa Eltrony na imprezki i wspomniane coś konstrukcji made in Warszawa na glosnikach goodmansa (stoi zapisane zapomniane pod kocykiem)
    Czyli mimo wszystko chcę spróbować
  • #4 15941571
    398216 Usunięty
    Musisz więc porobić chociaż podstawowe pomiary tych JBL'i. Poszukaj jak podejść do wyznaczania parametrów TS (widziałem gdzieś na elektrodzie, ale teraz nie mogę znaleźć). Jak przez to przebrniesz, będziesz mógł za pomocą programu symulacyjnego obliczyć z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiednie obudowy(obudowę) do nich.
  • #5 15941839
    szczery81
    W pdf który zalinkowalem w 1poście są podane wszystkie parametry głośnika. jak je do winsida wpisywać? jest gdzieś poradnik? (coś czuję że jest)... :P
  • #6 15941905
    398216 Usunięty
    Masz rację - mój błąd/niedopatrzenie.
    Zgodnie z tym co jest do wpisania. Otwierasz "nowy głośnik" (czy jakoś tak - dość dawno się tym nie bawiłem) i po kolei uzupełniasz istotne parametry.
    Dobrze czujesz... :) Szukajcie a znajdziecie ;)
    (jest na forum)
  • #7 15942273
    szczery81
    Na szybko próbowałem stworzyć "nowy" i w winisd się zapisała w winisdpro mam wielką listę błędów. jutro znów spróbuje... Dzięki :)
  • #9 15944513
    szczery81
    Po paru godzinach udało się mi "stworzyć" głośnik... Wartości z manuala różniły się od "obliczonych" delikatnie i ja je niepotrzebnie na siłę wpisywałem. trzeba było je zostawić tak jak program sam proponował...
    Jak sobie patrze w ten prg to nie mogę znaleźć żadnych linii transmisyjnych czy "tub" zostaje mi BR chyba...
    Pojemność obudowy z manuala od głośnika vs ta z mojej pierwszej symulacji to dwa zupełnie inne światy... Na dziś koniec zabawy... ide lulu :P
  • #10 15956680
    Tygrysek94
    Poziom 8  
    A coś nowego udało Ci się stworzyć? Pochwal się ;p
  • #11 15956714
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawa prosta, nie osiągniesz tyle dB, co w aucie.
    Po drugie, jak chcesz grać dB takimi, jak w aucie, to kup sobie wzmacniacz co najmniej 2kW na subwoofer i 2x400W na satelity.
    Sam mam tak. Jest odczucie pozytywne, subwoofer, to 2x eminence omega.
    szczery81 napisał:
    coś się zmienia
    PS. Co się zmieniło?
  • #12 15979680
    szczery81
    Na razie cisza, bo ja chyba nie rozumiem tego programu. Plus córka mi zachorowała i dopiero wychodzimy na prostą, więc co innego mnie zajmowało ostatnio.
    Czytam inne tematy związane z winsid by się go trochę nauczyć. Wiele tych wykresów, a ja jeszcze nie wiem co to dołek o 3dB (3f) na oktawie, a właściwie ci to w rzeczywistości da...
    Oraz dlaczego dla tej muzyki lepszy szybszy, a dla innej wolniejszy bas. Jak szukać kompromisów w tych wykresach...
