Gramofon Narcyz G-260 firmy (Fonica)-Co zrobić by grał?
08 Lip 2005 13:28 4534 11
  • Poziom 10  
    Witam!
    Jestem posiadaczem sprawnego gramofonu Narcyz G-260 (Pamiatka rodzinna :)http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=663
    Nie posiada on wbudowanego glośnika lecz podłączalo sie go do starego radia za pomoca wtyczki z bolcami. radia z takim gniazdem nie mam ,a gramofonu chciałbym posluchać np: na zwykłych uniwersalnych głosnikach zasilanych 220V(wtyczka typu jack) -takich jak do komputera lub na wspólczesnej wieży(wejscie chiunch).Niestety na elektronice niewiele sie znam choC zlutowac co trzeba umię (zzmienilem juz wtyczke DIN na gniazdo typu jack by pasowało do głośników, ale słyszę jedynie monotonne ciche buczenie).I tu mam prośbę do jakiegoś fachowca, specjalisty i konesera od takich zabytków, by mi odpisał jak to najłatwiej zrobić by ten stary iglak;) ożył.
    Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
    Flawiusz
  • Poziom 10  
    Nie mam pewnosci. ( z orginalnego kabla przy gramofonie wychodza jeden przewód skladający cie z cieniutkiego drucika- rdzenia i splotu stanowiacego jakby oslone). Gdzie je przylutowac przy gniezdzie typu jack?
    Flawiusz
    Specjalista elektronik
    Problem jest w tym, że do gramofonów z wkładką piezoelektryczną
    potrzebny jest wzmacniacz o oporności wejściowej około megaoma
    - trzeba dorobić jakiś przedwzmacniacz, można np. na pojedyńczym
    tranzystorze FET (BF245), albo jakimś o dużym wzmocnieniu (BC549C).
  • Poziom 10  
    Serdecznie dziekuje, jeszcze mam jedna prosbe. Jesli w necie gdzies znajduje sie schemat takiego przedwzmacniacza (ze sposobem podłaczenia) to prosze o linka.
    Pozdrawiam Flawiusz
    Narysowałem parę prostych schematów. Pierwszy (od lewej): opornik oprócz emiterowego
    powinny mieć od 50k do 200k (jakie się trafią, ten do bazy największy, pozostałe dwa można
    mniej więcej równe, a można ten do plusa nieco większy); emiterowy z 10k; kondensator
    emiter-oporniki dobrze żeby miał taką pojemność C, żeby R*C, gdzie R to najmniejszy
    z oporników "bazowych" było rzędu dziesiątych części sekundy (czyli 1-10uF);
    drugi: opornik w bazie ze 2M, można więcej, w emiterze z 10k, warto by ten w emiterze
    podzielić na dwa połączone szeregowo, i dać spomiędzy nich kondensator 100uF do masy,
    bo inaczej będą wchodzić zakłócenia z zasilania; trzeci: opornik przy wejściu 50-10M, przy
    wyjściu parę kilo; w każdym układzie na wejściu kondensator kilkanaście nF, na wyjściu też
    pewnie warto dodać jakiś kondensator szeregowo (chyba, że układ, z którym to łączysz, ma
    kondensator na wejściu) - i to rzędu 1-5uF. Tranzystory: BC549C, BC559C, BF245A.
    W zasadzie wkładka piezo ma całkiem rozsądną charakterystykę, jeśli podłączy się
    do niej wzmacniacz o dużej impedancji wejściowej (i takie są wszystkie te wzmacniacze);
    można by zastosować układ korygujący charakterystykę, ale nie znam tego na pamięć.
  • Poziom 10  
    Serdecznie dziekuję za wyczerpujaca odpowiedz i fatygę. Z taką pomocą napewno uda mi sie nauczyc narcyza śpiewać:)
    Flawiusz
  • Poziom 17  
    nie trzeba dawac wzmacniacza. te adaptery chodza dobrze i bez niego, znam sie na tym
  • Poziom 15  
    A mój kuzyn wiecie jak zrobił ? odciął z końca kabla orginalną wtyczkę czy i zastąpił gniazdkiem na mini jack podłączył to do zestawu głośników ( typu jak te do komputera) i działał nie widzaiłem jak to robił
  • Poziom 8  
    Ja chciałabym przerobić wtyczkę na wyjście żeby pasowało do AUX. Mam wtyczkę do radia Kankan 3. Ma ktoś jakiś schemat tej wtyczki żeby było wiadomo co polutować ze sobą?
  • Specjalista elektronik
    Z tego, co tu widzę: http://oldradio.pl/karta/295/Radioodbiornik_Diora_Kankan_3.html
    Kankan-3 ma gniazdo do wtyczki DIN z 3-ma, albo 5-ma "szpilkami". Można kupić
    gniazdo pasujące do tej wtyczki, którą ma gramofon - on jest nieco zabytkowy, więc
    w ramach ochrony zabytku nie wypada usuwać oryginalnej wtyczki, a pewnie będzie
    dużo lepiej działać, jak się doda przedwzmacniacz - podawałem parę schematów.
    Masa powinna być na środkowej "szpilce", sygnał na którejś skrajnej (niestety, nie
    wiem, na której - trzeba spróbować i tak, i tak). Do AUX trzeba wetknąć jack 3.5mm
    stereo (mono może źle kontaktować), masa na zewnętrznej rurce (najkrótszej), sygnał
    można podać na obie pozostałe końcówki. Można spróbować ze wzmacniaczem ze
    środkowego schematu (z tranzystorem PNP, np. BC559C, BC559B będzie gorszy),
    pominąć w nim górny opornik i zasilanie, opornik między bazą a masą dać ze 2M,
    kondensator na wejściu wystarczy z 10nF, i podłączyć to do gniazda MIC, nie AUX.
