Podłączenie subwoofera i kompatybilność sprzętu car audio ze sprzętem domowym
Sniffleso 19 Wrz 2016 21:47 1587 13
  • #1 15942042
    Sniffleso
    Witam. Posiadam samochód Audi 80 B2. Na razie jest tam fabryczne radio, które nie jest do końca sprawne i średnio gra. Chcę sobie kupić jakieś tanie (do 150zł), przyzwoicie grające radio z MP3 z rozbudowanym equalizerem i wyjściem na subwoofer. Jestem już prawie zdecydowany na kupno tego używanego radia: http://www.ceneo.pl/14590670#tab=spec . Radio to ma z tyłu wyjście 2x cinch, które służy do podłączenia sygnału do wzmacniacza subwoofera.
    Ponieważ nie mam na razie pieniędzy na zakup subwooferów, wzmacniaczy dedykowanych do car audio moje pytanie to: Czy po podłączeniu chinchów znajdujących się z tyłu radia samochodowego do wejścia liniowego normalnego, domowego wzmacniacza Unitry kolumny podłączone pod ten wzmacniacz będą grały jako subwoofer? Czy wyjście liniowe w radiach samochodowych ma podobne parametry i jest kompatybilne ze standardami domowymi? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    adam_1991r
    Grać będzie tylko problem jest w zasilaniu wzmacniacza i no taki problem że wzmacniacz domowy nie ma regulacji poziomu wejścia (Gain) więc może być słabo :D Jeżeli radio ma wyjście na wzmacniacz i sterowanie nim (filtr LPF i ewentualnie sterowanie głośnością)to będzie grało samym basem, czyli jako sub
  • #3 15942079
    budiet
    Sygnał będzie normalny szerokopasmowy, dedykowane wyjście dla subwoofera jest zazwyczaj koloru czarnego i jest opisane jako sub. Mogą być tylko różnice w poziomach sygnałów, ale to się reguluje przez Gain.
  • #4 15942202
    Sniffleso
    Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
    Problem zasilania już rozwiązałem przez zastosowanie przetwornicy 12V - 230V, chyba lekko buczy transformator ale gra tak samo.
    Czy mogę gain zastąpić po prostu regulacją głośności na wzmacniaczu? Czy większość radiów (czy radiootwarzaczy) samochodowych pozwoli na regulację poziomu wyjścia na subwoofer? Jeśli tak, to chyba dałoby się to jakoś wyregulować.
    budiet, sygnał będzie szerokopasmowy nawet, jeśli na radiu ustawię tylne wyjście jako subwoofer? Jeśli tak, to na jakim etapie sygnał szerokopasmowy jest zamieniany na sam bass?
    budiet
    Do samego basu musisz mieć dedykowane wyjście oznaczone jako sub.
    A tak to tylko możesz dokonywać regulacji tylko w equalizerze samego radioodtwarzacza, chociaż niektóre radia mają też wyjścia pomijające equalizer i wtedy wypuszczają czysty sygnał.
  • #6 15942254
    Sniffleso
    A czy radio które wybrałem jest przynajmniej przyzwoite? Masz może jakieś inne propozycje w niskiej cenie, z AUX i wyjściem na subwoofer?
  • #7 15942287
    budiet
    Radio jak radio, ocena każdej osoby będzie subiektywna, cudów też nie ma się co spodziewać.
    Ja osobiście w sprawach audio np już w całości zrezygnowałem z obsługi płyt CD/DVD, osobiście wolę małe, wielofunkcyjne odtwarzacze z funkcją USB/SD, Video, kamerą cofania, tunerem TV i wieloma bajerami w bardzo podobnej cenie. Canva, Dalco ma bardzo ciekawe odtwarzacze, ja wiem ze to nie jest Kenwood, ale firmowe radia potrafią się psuć tak samo często jak te małe mniej znane. Np Dalco za 500zł to ma nawet nawigacje w sobie. Obecnie mam Naviheaven NA-3695 i w tym modelu masz dedykowane wyjście dla subwoofera.
  • #8 15942312
    Sniffleso
    No to ja mam chyba nieco innego gusta. ;) Mi takie bajery kompletnie nie są potrzebne i szkoda mi wydawać na nie tyle pieniędzy. Chcę, żeby dobrze grało, miało AUXa i wyjście na sub.
    Również zauważyłem, że ciężko znaleźć jakieś testy i konkretne opinie na temat radioodtwarzaczy i większość ocen jest raczej subiektywna.
    Jeśli w opisie tego radia jest napisane: "Dysponuje również tylnym wyjściem RCA do podłączenia wzmacniacza lub zewnętrznego subwoofera." to nie oznacza to, że po przestawieniu radia w tryb subwoofera na wyjściu liniowym będzie grał samym bassem?
    adam_1991r
    W radiach samochodowych nie ma wyjścia pojedynczego na sub (a przynajmniej w radiach do muzyki). Zawsze są to 2 chinche. I dodatkowo jak w radiu dasz LPF na 80Hz to sygnał z Chinchu taki będzie i końcowy głośnik będzie grał tylko basem. Niestety głośność suba w radiu nie działa jako gain ale możesz podłączyć i zobaczysz. A co do radii dalco itp. to nie chodzi tylko o awaryjność ale też o jakość dźwięku która jest nieporównywalnie słabsza nawet do zaproponowanego Kenwooda. A co do awaryjności firmowych radioodtwarzaczy to mi osobiście jeszcze żadne radio nie padło, a niektóre miałem naprawdę długo. A znajomi mają jakieś no name i co chwile je wysyłają do serwisu . :D
    Za granie samym basem odpowiada filtr LPF. W tym radiu taki jest zgodnie z opisem w ceneo.
    "Filtr dolnoprzepustowym (85/120/160 Hz)" A te przełączania na wzmacniacz tylny lub sub pewnie się tyczy tego, że jak dasz sub to będziesz mógł regulować jego głośność, ustawić ten filtr (w ustawieniu na wzmacniacz tylny może być to nieaktywne) i ewentualnie fazę suba
    budiet
    Istnieje taka możliwość, to tylko zależy od tego czy dane radio ma wbudowany taki filtr dolnoprzepustowy i czy ten filtr jest włączony na stałe w tor audio, czy np można go jakoś wyłączyć. Pod zwykłe szerokopasmowe RCA w końcu też możesz podłączyć wzmacniacz z wbudowanym lub osobnym filtrem dolnoprzepustowym i wyjdzie na to samo. Jesli bardzo zależy ci na wyjściu sub to zawsze możesz sobie zrobić taki filtr do subwoofera i nie wymieniać radia.
    A to moje radio to na prawde jest taniocha bo ono nawet nie kosztowało 100zł używane, ale zawsze coś tam gra.
  • #11 15942427
    Sniffleso
    No dobra, to chyba wezmę tego Kenwooda. Co będzie, to będzie. Najwyżej je odsprzedam. Bardzo dziękuję adam_1991r oraz budiet za natychmiastowe odpowiedzi i pomoc.
  • #12 15942679
    adam_1991r
    Jak nie miałeś nic dużo lepszego to będziesz zadowolony :D
  • #13 15946505
    milejow
    Będzie taki, jaki zażyczy sobie właściciel radia, ten model ma wyjście konfigurowalne-pełne pasmo albo tylko niskie tony na potrzeby suba.
    Za połowę ceny, przy dobrych wiatrach :D
    Jeśli bierzesz pod uwagę modele używane to co jakiś czas można znaleźć na aukcjach klocki w okolicy 200zł. które zjedzą i wy... takiego Kenwooda.
    Niedawno kupiłem na aukcji model kdc 6051u, klocek z rozbudowanym systemem obróbki dźwięku i procesorem z korekcją czasu był za 200zł. Niedawno ten model był znów na aukcji za 220zł.
  • #14 15946530
    Sniffleso
    Otrzymałem i zamontowałem już radio w samochodzie. Na razie muzyki słucham z telefonu i przez rozgałęźnik podłączam sygnał do AUXa w radiu i do AUXa we wzmacniaczu. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Radio gra naprawdę świetnie w porównaniu do radia oryginalnego. Ma intuicyjną obsługę, mnóstwo ustawień, porządny equalizer, AUX, CD i USB. Miałem możliwość korzystania i bawienia się ustawieniami radia Sony za prawie 500zł i do pięt nie dorasta ono temu Kenwoodowi, za którego zapłaciłem 140zł.
    No aż tyle to nie stracę, bo to radio kupiłem już używane.
    Zgadza się. Dzięki tej możliwości subwoofer nie wgryza się w średnie tony.
