Centralny zamek podłączenie siłownika (ryglowanie, odryglowanie)
JaRooDK 20 Wrz 2016 16:44 1224 5
  • #1 15943430
    JaRooDK
    Kupiłem na allegro cały zestaw centralnego zamka (siłowniki,centralka,kable,itd) firmy STIG
    Zamontowałem podłączyłem siłowniki w drzwiach i wszystko działa jak należy.
    Dokupiłem dodatkowy siłownik do tylnej klapy (siłownik slave) i niby podłączyłem tak jak w instrukcji czyli od siłownika tylnych drzwi do tego w tylnej klapie (system ryglowania i odryglowania) i działają wszystkie siłowniki z wyjątkiem tylnych drzwi gdzie dołączyłem kable. Jak odlącze tylną klape to działaja wszystkie w drzwiach.
    Przepraszam bo może to banalny problem ale nie wiem jak sobie z tym poradzic
    ma ktos jakies wskazówki
    Dla mnie wygląda to tak jakby sygnał omijał jeden siłownik i szedł do najdalszego.
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 15943668
    wiesiekj
    Za cienkie (chińskie) przewody
  • #3 15943806
    JaRooDK
    Na początku do klapy dałem grubszy niż byl w zestawie bo taki miałem.
    Później zmieniłem na taki sam bo stwierdziłem ze za duży opór daje i dalej taka sama sytuacja
  • #4 15944008
    wiesiekj
    Pociągnij przewód od modułu zamka do klapy, za cienki jest ten do drzwi tylnych.
  • #5 15945579
    JaRooDK
    Ok dzięki za podopowiedz zrobie tak i dam znac czy pomoglo
  • #6 15964105
    JaRooDK
    Zrobiłem jak powiedziales i pomoglo dzieki wielkie
