TECHNICS SA-5160 jak prawidłowo podłączyć kolumny ?
sakurajima 21 Wrz 2016 00:16 2211 3
  • #1 15944671
    sakurajima
    Jestem kompletnym laikiem - dostałem w prezencie Amplituner TECHNICS SA-5160, oraz kolumny B&W DM 310 o specyfikacji jak poniżej :
    Description: 2-way 4th order, ported bass reflex
    Drive Units:
    digital monitor system with bi-wiring/biamplification facility
    1 x 26 mm high-frequency with metal dome
    1 x 200 mm bass/midrange with rigid die-cast chassis, reinforced propylene diaphragm and 31mm high temperature voice coil
    Frequency Response: 70 Hz – 20 kHz ± 2dB on reference axis
    Sensitivity: 90 dB spl(2.83V 1m)
    Nominal impedance: 8 ohms
    Power Handling: 25 W – 100 W into 8 ohms on unclipped programme
    Dimensions:
    Height: 477mm
    Width: 262mm
    Depth: 220mm
    Z tyłu Amplitunera mam 4 pary podłączeń do głośników ( jak na załączonym zdjęciu ). Pytanie o instrukcję do amplitunera, bądź jak to wszystko podłączyc by czegoś nie zepsuć.
    Dziękuję z góry za odpowiedzi TECHNICS SA-5160 jak prawidłowo podłączyć kolumny ?
    lesławek
    Poziom 32  
    Łączysz je normalnie do zacisków Main i przełącznik głośników ustawiasz na Main i to wszystko
    PZ IX
    Spojrzałem w internecie i przy bezpiecznikach masz litery L i R (left i right). Czyli każdą parę łączysz jakby to powiedzieć - w poziomie, a nie jak w większości wzmacniaczy w pionie.
    W zasadzie nic skomplikowanego. :)
    Przy pracy na dwóch parach jednocześnie, musisz mieć cztery kolumny po 8 omów znamionowej impedancji każda. Wtedy używasz zacisków MAIN jak pokazałem i analogicznie REMOTE na drugą parę. Ale wtedy wypadkowa impedancja wynosi 4 omy, a niby jedną parę 4Ω można mieć włączoną - jednak tego nie polecę, japoński sprzęt mimo, że z reguły świetny to czasem bywał kapryśny szczególnie przy bardzo mocnym graniu na minimalnych dopuszczalnych impedancjach.
  • #4 15946371
    sakurajima
    bardzo, bardzo dziękuję, jutro kupuję kabel i mam nadzieję cieszyć się dźwiękiem :)
