Vectra B 2.0 dti 1999' jaki kabel serwisowy i program
Islander_18 21 Wrz 2016 09:31 2175 19
  • #1 15944855
    Islander_18
    Chciałbym kupić, możliwie niedrogo, kabel diagnostyczny do mojej Vectry. Chciałbym móc sprawdzać błędy i ewentualnie je kasować. Mogę dodać zdjęcie wtyczki do diagnostyki jeśli to coś pomoże. Czy ktoś mógłby mi doradzić, wskazać konkretny kabel / sprzęt, którym mógłbym to robić?
  • #2 15944938
    voyytas
    Wystrzegaj się tanich badziewnych kabli na ELM327. Tym dostaniesz się (o ile w ogóle) tylko do silnika. Jestem po zakupie Tech2 - co prawda jeszcze nie testowałem ale zapowiada się że będzie dobrze. Szukaj na znanym portalu aukcyjnym - ja kupiłem od użytkownika PT-DIGITAL.
  • #3 15944966
    jacekk1
    Do takiego auta to tylko OP com w miarę tani i zrobisz prawie wszystko co cię interesuje tak że super sprawa a cena ok 200 zł +, - zależy gdzie kupisz.
  • #4 15944972
    Islander_18
    znalazłem to o czym mówisz. Ale to że zapowiada sie obiecująco mało mi mówi. Smierdzi troche naganianiem kolesiowi klientow na sprzet. Kupiłeś i nie korzystałeś tylko trzymasz w szufladzie? Nawet nie sprawdziłeś czy działa?
  • #5 15945008
    jacekk1
    Ja nie jestem przedstawicielem handlowym po prostu kupiłem testowałem na wielu oplach i wszystko działa tak jak należy bez żadnych kombinacji działa i łączy się od strzału wszystkie parametry przebiegi podstawowe rzeczy masz a jak ogarniesz i trochę się zapoznasz z tematem to i zrobisz dużo więcej. A poza tym jest to kabel dedykowany do takich aut a nie jakiś elm czy inny, z którymi są tylko same problemy.
  • #6 15945025
    sebap
    Poziom 41  
    Również polecam Op-Coma.
  • #7 15945446
    carrot
    Moderator Samochody
    Tylko, Op com kosztuje tyle ile jest wart ten samochód Link
  • #8 15946199
    kmitki
    Op-Com jest dość drogi jak dla amatora . Jak chcesz coś taniego do tego silnika to polecam AutoScannerOpel
  • #9 15946316
    ociz
    I przepłaciłeś pewnie, bo to dokładnie to samo co najtańszy vag kkl, a program do tego to nieudana, bezużyteczna podróba op-coma.
    Tanio i w pełni legalnie to jedynie AutoScannerOpel za 200zł można kupić.
  • #10 15947421
    Islander_18
    Zapytałem na allegro o opel tech2 + VAG KKL tech 2 USB. to co polecał voyytas. No i uzyskałem taką informację od samego sprzedającego:
    ''witam,
    nie polecam tego interfejsu ze wzgledu na to że ma sporo odchyłów od normy. Prosto mówiąc może połączyć się z każdym modułem, albo żadnym. Posiadam opowiedni interfejs do tego auta (i opli do 2012r) dzialajacy z programem op-com do zakupu tylko poza allegro koszt 200zl. J polski pozwoli na pelna diagnostyke, kodowanie, adaptacje itp
    pozdrawiam"
    Rozumiem że to co on ma niekoniecznie musi być legalne?
    Czy o co kaman, bo juz miałem kupowac tego tech2. Dosyc zachwalany był
  • #11 15947549
    sebap
    Poziom 41  
    Tak, nielegalne ale do domu wystarczy w zupełności. Op-Com'ów nie ma na all bo Adako się czepiało.
  • #12 15947891
    voyytas
    Nie sprawdzałem jeszcze - więc się nie wypowiem. Sprzedający co innego pisze na aukcji i podpiera się komentarzami kupujących a w prywatnych wiadomościach odradza zakup. Wiele razy czytałem jak użytkownicy Forum Vectra Unlimited chwalili Tech2 - dlatego taki mój wybór.
    Sprawdzę - zdam relacje.
  • #13 15948183
    kmitki
    Używałem techa2 opcoma i autoscanera oraz elma i powiem że tech2 to jakaś porażka . Elm obsługuje tylko ecu w oplu . Op-com jest dobry ale legalny kosztuje 3000 zł a autoscaner można nawet za mniej niż 200 zł i robi to samo co opcom a niekiedy więcej . Oczywiście autoscaner nie obsługuje can.
  • #14 15948302
    sebap
    Poziom 41  
    Autoscanner robi więcej niż Op-Com? Jesteś tego pewien?
  • #15 15948586
    ociz
    Pewnie że robi więcej, tylko nie wszystko działa poprawnie a autor programu ostatnimi czasy to olewa i nie chce mu się poprawiać.
    Obsługuje, ale ten za 750zł.
  • #16 16036658
    voyytas
    Panowie, zgodnie z tym co pisałem: wypowiem się jak przetestuje. Póki co nie polecam. Program się wywala już na starcie:
    Pomimo tego da się uruchomić ale finał i tak jest jeden:
    Komunikacja, porty, nazwy portów - wszystko ustawione - nie będę się rozwodził. Zadałem pytanie sprzedającemu i czekam na odpowiedź.
  • #17 16036931
    kmitki
    Na jakim systemie chcesz go używać?
  • #18 16036952
    voyytas
    Odpalone na Win 7 64 - z opisu zawartości produktu (płyta CD) wynikało że zadziała.
  • #19 16082810
    voyytas
    Niestety ten sprzedający jakiś pokręcony:
    problemów ma Pan kilka po pierwsze 64 bitowy system. Z 4tego screenu wnoszę że ma się łączyć z prędkością 10400 a tą prędkość nie na każdym komputerze da się uzyskać (przez wirtualny port com) stąd problemy z połączeniem. Dlatego też że to problematyczny interfejs proszę na aukcji przed zakupem o kontakt. Jeśli wykożystał Pan wszystkie rady z cd (chyba nie kożystał pan z programu ab-com) to nie jestem w stanie pomóc bardziej. Ewentualnie mogę zaproponować wymianę na op-coma za dopłatą, koszt to 200zł więc do dopłaty było by 130zł
    Próbowałem wielu prędkości i zawsze error. Więc piszę raz jeszcze:
    Czemu w opisie aukcji nie ma że brak kompatybilności z 64 bitowymi OS? Czy wymiana na op-com z dopłatą dotyczy wymiany oprogramowania czy także i interfejsu? proszę o link do aukcji z op-com bo nie widzę. Próbowałem łączyć się z różnymi prędkościami: w załączonym pdf jest 38400 kbps - nie dawał rady dlatego schodziłem niżej - wszędzie było jednakowo. Czy zmiana wersji OS na 32 bit zniweluje te problemy?
    Odpowiedź:
    gdyż nie da się wypisać wszystkich danych. Wymiana jest interfejsu z softem to sprzęt spod lady i nie jest wystawiany. Zmiana na 32bit nie musi rozwiązać problemu
    Długo myślałem co z tym fantem zrobić. Zaproponowałem odesłanie "interfejsu" dopłatę (niższą) za op-com. Pytałem po co wystawiać sprzęt który nie działa i przyszła taka odpowiedź:
    komputer trzeba dostosować do wymogów interfejsu a nie odwrotnie i na każdym kompie się da to zrobić. Jest napisane by się skontaktować przed zakupem akurat jeśli o ten konkretny interfejs chodzi. Sprzęt jest spod lady gdyż jest na licencji i koszt to 3400zł jeśli jest pan zainteresowany takowym. Kwota która zaproponowałem jest już po rabacie i jest najniższa jaką mogę zaproponować (interfejs kosztuje normalnie 300zł). Jeśli oferta Panu nie odpowiada proszę zwrócić interfejs.
    Przepraszam za pisanie tasiemca ale chciałem pokazać obraz sytuacji...nie bardzo wiem tylko o co chodzi z tą licencją...wszyscy przedmówcy mieli rację co do tego wynalazku.
  • #20 16082817
    sebap
    Poziom 41  
    Klon Op-com nie jest oficjalnie dostępny w PL bo Adako za to ściga, ot co.
