Opel astra 2.0 dtl 101km. - Ciezko pali na zimnym silniku.
miki19972 21 Wrz 2016 11:49 1518 3
  • #1 15945091
    miki19972
    Witam, juz od dawna borykam sie z tym problemem, mianowicie moj opel ciezko pali na zimnym silniku, ma juz ciezko przy 10 stopniach na plusie. Po przekreceniu zaplonu na moment zapali sie kontrolka od swiec zgasnie gdy kręce to zachwyci zaszarpie silnik i zgasnie i na nowo to samo az do skutku. Gdy juz odpali to przez okolo 5-10 sekund gdy wcisne lekko gaz to nic sie nie dzieje nie ma zaxnej reakcji silnika tak jak bym nie wciskal gazu. Dopiero Po tych 10 sekundach pracuje normalnie reaguje na wcisniety gaz. Podczas jazdy ruz po odpaleniu nie ma takiej mocy, ale silnik pracuje rowno. Gdy sie rozgrzeje wszystko jest juz normalnie,tzn ma moc, a co najwazniejsze odpala na dotyk. Pompa byla zakupiona po regeneracji i nic nie dalo.. co moze byc ze tak ciezko pali na tym zimnym silniku? Pozdrawiam :)
  • #2 15945248
    simmon
    Sprawdź obudowę filtra paliwa i przewody. W miejscu wtyczki obudowy potrafi zrobić się nieszczelność i zapowietrza się. Najlepiej "puchę" włożyć do miski z wodą i kompresorem pompować powietrze trzymając palcem zatkany jeden otwór. jak jest nieszczelność to pójdą bąbelki rzecz jasna (obudowa do wymiany albo zaklej klejem na ciepło i zobaczysz czy coś pomoże). Szczelność przewodów ma bardzo istotne znaczenie w tym silniku. Może być inna przyczyna ale miałem kiedyś podobny przypadek. Sprawdź jeszcze przelewy i złączki.
    Powodzenia !
  • #3 15945252
    miki19972
    Zrobie tak jak napisales, i poinformuje czy pomoglo, dzieki.
