Iveco Daily 35s17 2015r - Lokalizacja i wyłączenie modułu inteligentnego ładowania
marcin_70 22 Wrz 2016 01:49 12966 11
  • #1 15946953
    marcin_70
    Tak jak w temacie problemem jest brak ładowania.. Wiem, że w tym modelu jest coś takiego jak inteligentny system ładowania i jest jakiś moduł co nie pozwala ładować akumulatora gdy ten jest w pełni naładowany.. Moim pytaniem jest gdzie mogę znaleźć w tym aucie owy moduł i czy mogę go bezkarnie wyłączyć?
    pozdrawiam..
  • #2 15947231
    decybel91
    Podaj model alternatora, bo z katalogu wychodzi, że ma tylko L, czyli kontrolkę.
  • #3 15948959
    marcin_70
    Ok jak auto zjedzie to dam znać..
  • #4 15993606
    marcin_70
    Temat wstępnie opanowany, wystarczyło odpiąć wtyczkę przy minusowej klemie i ładuje non stop.. dzięki i pozdrawiam.
  • #5 17543685
    1972Mario
    Witam. Marcin, i jak pomogło odpięcie tego ustrojstwa od minusowej klemy ? Nie spowodowało to innych komplikacji ?
  • #6 17544242
    marcin_70
    Pomogło, jeździ do dziś
  • #7 18780940
    kucikm
    Witam,która wtyczkę trzeba odpiąć przy kłamie aby mieć ladowanie non stop?moge prosić jakieś foto albo opis taki żebym mógł to namierzyć i odpiąć?bo już mnie szlag trafia z tym ładowaniem...
  • #8 18780983
    decybel91
    Przedzwonić kabel od wtyczki alternatora najczęściej przeciera się na szczycie silnika koło wlewu oleju. Lekko szarpnięcie za kabel i masz usterkę.
  • #9 18781010
    kucikm
    Kabel w porządku,alternator i cala reszta ok,objawy są takie jak kolega Marcin opisywał wiec pozostaje opcja z odpięciem wtyki przy klemie tylko nie bardzo wiem ktora to wtyka
  • #10 18781749
    decybel91
    Na klemie minus z żółtym zabezpieczeniem
  • #11 18784764
    kucikm
    Juz ogarnięte,wtyczka odpięta i działa wszystko jak trzeba,dziekuje
  • #12 19717171
    ptr92
    Chyba stały problem w nowszych Iveco. U mnie to samo, czyli rano nie ładuje, potrafi zapalić się kontrolka ładowania. Ale jak odłączę klemę jest ok.
    Ktoś doszedł do tego co jest przyczyną? Uszkodzona klema?
