Auto nie reaguje na pedał gazu, szarpie na rożnych obrotach silnika przy wciskaniu gazu. Wciskając gaz nie ma wcale mocy dzieje się to zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku, zarówna na gazie jak i benzynie. Na jałowym biegu jak i podczas jazdy obroty nie falują. Podpinając kabel diagnostyczny jedyny błąd to 00515 27-00 (po skasowaniu nie pojawia się ponownie jednak po ponownym uruchomieniu silnika i sprawdzeniu błędów pojawia się z powrotem). Czujnik położenia wałka rozrządu już wymieniłem. Dodam również, że zdarzają się problemy z odpalaniem trzeba wciskać pedał gazu jednak nie zawsze.
Zatem teraz moje pytanie od czego zacząć szukanie przyczyny i jak przywrócić moc auta?
