Scenic II phII 2007 - Po zgaszeniu nie odpalił nie kręci
flis 22 Wrz 2016 13:39 3405 8
  • #1 15947700
    flis
    Witajcie.
    Świeży zakup i już po jeżdżone ;). Otóż mój problem polega na tym że Scenic II ph 2 1,9 Dci 130km/2007r po zgaszeniu nie odpala(nie kręci). Z karty nie można otworzyć i zamknąć auta. Kierownica odblokowana. Cały czas aktywny wyświetlacz tak jakby zapłon był włączony. Dodatkowo świeci czerwona dioda na środku. Po wyjęciu baterii z karty czytnik mruga ze brak karty ale po włożeniu baterii już nie dodam że bateria nowa a kartę mam jedna. Po długim odłączeniu od aku udało się odpalić a później to samo. Ręczny reaguje zaciąga i zwalnia. Komputer widzi odblokowaną blokadę. Komunikaty widoczne. to: -Entkuppeln + Start Oder
    -Bremse + Start Drucken
    -Bitte karte Entfernen
    Masy posprawdzane z błędów 'duże napięcie na sterowniku'. Auto stoi u majstra ale widzę że jemu tez 'pomysłów' brakuje. Dostępny skaner KTS.
  • #2 15948011
    teva
    Bezpieczniki na + dobre?
  • #3 15948024
    flis
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, podmieniony czytnik i upc obok aku i brak poprawy.
  • #4 15949361
    genek1000
    Prawdopodobnie błąd w obsłudze pojazdu. Jeśli podczas próby rozruchu pojazdu rozruch nie nastąpił i została wyciągnięta karta z czytnika to zapłon pozostaje cały czas włączony . Jeśli nie nastąpił rozruch silnika to należy " nadusić " przycisk ( Start/Stop) po to by wyłączyć zapłon i można wyciągnąć kartę z czytnika.
    Jeśli dioda IMO normalnie pulsuje a po włączeniu zapłonu świeci na stałe oznacza brak połączenia UCH / sterownik wtrysku.
    Czy podczas próby uruchomienia nie włącza się czasem wentylator chłodnicy ??
  • #5 15949400
    mako110
    A diagnoza co podpowiada? Komunikuje się z UCH?
  • #6 15950193
    flis
    Na tę chwilę zapłon cały czas włączony, przepustnica 'buczy'. Odłączanie aku nic nie zmienia. KTS łączy się z UCH i BSI widzi rozblokowaną blokadę, można kasować błędy, komputer widzi ale nie można skasować błędów. Dzisiaj podmieniony cały zestaw startowy i nic to nie zmieniło.
    wentylator załącza się po wypięciu komputera.
  • #7 15950214
    teva
    Masa na sterowniku jest?
  • #8 15950218
    flis
    Masa jest. Brakuje rozłączania zapłonu tak jakby gdzieś zwarcie było. Chyba że jest gdzieś masa o której nie wiem.
  • #9 15951469
    flis
    Problemem okazała się zmiana podsufitki. Niestety wiązka na niej była inna niż fabryczna. Miała zrobiony mostek miedzy napięciami stałym i po zapłonie. Problem rozwiązany.
