[Rozwiązano] Vw/crafter/2.5 BJK - Silnik max obroty 2200,brak bledow .
Łysoldrift 24 Wrz 2016 17:57 2670 6
  • #1 15952137
    Łysoldrift
    Silnik w miejscu i podczas jazdy wkręca się na max 2200 obr/min.
    Błędow brak-odczytane vas-em.
    Jak silnik chodzi wskazuje błędy których i tak niema to silnik działa prawidłowo .Po jeździe wyłanczam zapłon i potem po odpaleniu znowu obroty max 2200.
    W sterownik silnika wgrany program bez dpf-u.
    Sprawdzałem czy w ogóle rejestruje błędy,po odpieciu wtyczek np. Przepływomierz - widzi błędy.
    Wszystko się zaczęło po wymianie wtryskow na nowe i wpisaniu kodów IMA wtryskiwaczy.
    Niewiem czy ma zwiazek.
    Co spr ewentualnie ?
  • #2 15952590
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Na mój gust coś zle wpisane wtryski . Zerknij w blokach . Miałem dziś master-a i było dokładnie to samo z max obrotami . Błędu nie zgłaszał a w blokach wtryski jako AAAAAAA . Tam zerknij jeszcze .
  • #4 15953410
    jurekk55
    Poziom 36  
    Styk kontrolny pedału sprzęgła działa prawidłowo?
  • #5 15954709
    Łysoldrift
    Wpisanie wtrysków sprawdziłem , są wpisane jak należy.
    Styk sprzęgła sprawdzę .
    Zaczynam obstawiać oprogramowanie ( bez DPF-u).
    Po odłączeniu sondy i czujników temp. spalin - błędy się nie zapisują - ale to akurat rozumiem bo wycięty dpf , ale po odłączeniu wtyczki przepustnicy - też błędy się nie zapisują ,a to już chyba nie powinno mieć związku z programem bez dpf-u.
    Po odłączeniu przepływomierza itd - to akurat błędy się zapisują.
    Jutro sprawdzę program ecu.
