  • #1 1639725
    Marekk88
    Witam !!!!
    mam takie pytanie:
    czy moge sobie do radia samochodowego podlaczyc 2 glosniki niskotonowe 6 Ohm i ew. czy moge je podlaczyc szeregowo do innych glosnikow no i jeszcze pytanie jest taki8e czy mi sie nie spala te glosniki lub czy cos sie nie stanie z radiem ??
    z gory thanks for help :)
  • #2 1639751
    Tomek665
    Szeregowo nie bardzo. lepiej je podłączyć przez zwrotnice a te stare wykorzystać jako średnio-wysoko tonowe.
  • #3 1639776
    Marekk88
    przez zwrotnice czyli przez ta kostke przy radiu? a nie przepali sie nic ? bo przeciez sa one 6 Ohm...
  • #4 1639789
    Tomek665
    Nie. Musisz wykonać zwrotnicę (1 kondensator i jedna cewka na kanał)tylko powiedz dokładniej jakie masz radio i jakie głośniki
  • #5 1639825
    Marekk88
    aha.
    radio mam jakies zwykle <podrobka> ale ma moc 4x60W. jedne glosniki sredniotonowe te ktore juz mam to sa 2 kenwood'y 140W a te niskotonowe to JVC 100W. cos jeszcze ? a jak mozna wykonac ta zwrotnice? jest gdzies jakos rozrysowany projekt ?
    dzieki !
  • #6 1639964
    Bartek_Wosik
    Marekk88 skorzystaj z przycisku "SZUKAJ" Codziennie pojawia sie kilka takich tematów więc będzesz mial co czytac :-D
    Twoje radio na pewno nie ma takiej mocy. Zwrotnica to nie jest kostka połączeniowa do kabli od radia tylko zespół filtrów, odpowiednio dobranych aby był możliwy podział pasma akustycznego na kilka podzakresów.
  • #7 1640055
    Tomek665
    Bartek ma rację.
    skoro masz 4 kanały(fader) i 4 głośniki to możesz podłączyć je normalnie
  • #9 1640774
    Bartek_Wosik
    Nie wytarczy jakis tam kondensator i jakaś tam cewka zeby zrobic zwrotnice o zadowalających parametrach. Do tego trzeba obliczeń, generatora, oscyloskopu i sporo doświadczenia.
    Na ten temat napisano sporo książek, na poszcztek warto zapoznac się chocby tylko z jedna z nich.
    Na stronie którą podałeś są schematy zwrotnic (filtrów)
