Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9
25 Wrz 2016 17:29 4041 6
  • Poziom 5  
    Po podłączeniu pendrive do Telewizora, obraz nie pokrywa rozdzielczości ekranu (1920x1080), dlatego muszę zmienić standard z 4:3 na 16:9, jak to zrobić w tym programie ?
  • Poziom 12  
    dedito napisał:
    Trzeba mieć na uwadze, że zmienią się proporcje obrazu.
    W filtrach wideo: resize.
    Można to trochę zniwelować przycinając obraz od góry i dołu jednocześnie z filtrem resize.
    Nie rozumiem po co wycinać dobry kawałek obrazu, czyż nie lepiej zmienić wcześniej ustalone proporcje obrazu Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9
    i rozmiar obrazu Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9 lub Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9
    wtedy wyjdzie ci to Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9
  • Poziom 21  
    Takie możliwości mają WSZYSTKIE telewizory z którymi miałem do czynienia, a nie są to sprzęty zaawansowane, ale tanie.
    Oczywiście, że nie lepiej! To chyba dzięki takim absurdom modelki chude jak szczapa stały się synonimem "piękna", bo po konwersji są znacznie grubsze. Koło zmienia się w jajo (tyje w szerokości o 33,3% z 12:9 na 16:9).
    Ogólnie poczytaj sobie o formacie 14:9 - to jest profesjonalna konwersja obrazu: wiki-pl wiki-en. Te metody stosowały stacje TV, żeby obraz wyglądał znośnie, ale nie zawsze i nie raz gołym okiem widać, że coś jest nie tak (potwornie wysocy lub potwornie grubi, łatwiej przechodzą grubi, bo na wzroście zmiana jest bardzo widoczna).
  • Poziom 12  
    Rognor napisał:
    Oczywiście, że nie lepiej! To chyba dzięki takim absurdom modelki chude jak szczapa stały się synonimem "piękna", bo po konwersji są znacznie grubsze. Koło zmienia się w jajo (tyje w szerokości o 33,3% z 12:9 na 16:9). Ogólnie poczytaj sobie o formacie 14:9 - to jest profesjonalna konwersja obrazu: wiki-pl wiki-en. Te metody stosowały stacje TV, żeby obraz wyglądał znośnie, ale nie zawsze i nie raz gołym okiem widać, że coś jest nie tak (potwornie wysocy lub potwornie grubi, łatwiej przechodzą grubi, bo na wzroście zmiana jest bardzo widoczna).[/b]
    Można zrobić jeszcze inaczej zmieniając rozdzielczość Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9, można ustawić ich całe mnóstwo, to tylko niektóre z nich z szerszym lub wyższym obrazem, poza tym należy zmienić wcześniej ustalone proporcje obrazu 4:3 na 16:9 i rozmiar obrazu, można też zrobić 14:9 Avidemux - jak zmienić format obrazu z 4:3 na 16:9
    344x274 (szerszy) lub 344x276 (wyższy)
    352x280 (szerszy) lub 352x282 (wyższy)
    408x228 (szerszy) (1)
    408x326 (szerszy) (1)
    432x344 (szerszy) lub 432x346 (wyższy)
    440x352 (szerszy) (1)
    440x356 (szerszy) lub 440x358 (wyższy)
    446x356 (szerszy) lub 446x358 (wyższy)
    448x358 (szerszy) (1)
    456x364 (szerszy) lub 456x366 (wyższy)
    464x370 (szerszy) lub 464x372 (wyższy)
    472x376 (szerszy) lub 472x378 (wyższy)
    480x382 (szerszy) lub 480x384 (wyższy)
    512x288 (szerszy) (1)
    544x434 (szerszy) lub 544x436 (wyższy)
    576x460 (szerszy) lub 576x462 (wyższy)
    600x478 (szerszy) lub 600x480 (wyższy)
    616x492 (szerszy) (1)
    622x496 (szerszy) lub 622x498 (wyższy)
    624x498 (szerszy) lub 624x500 (wyższy)
    632x504 (szerszy) lub 632x506 (wyższy)
    634x506 (szerszy) (1)
    636x508 (szerszy) lub 636x510 (wyższy)
    640x510 (szerszy) lub 640x512 (wyższy)
    642x514 (szerszy) (1)
    672x536 (szerszy) lub 672x538 (wyższy)
    676x538 (szerszy) lub 676x540 (wyższy)
    688x550 (szerszy) (1)
    696x556 (szerszy) (1)
    698x558 (szerszy) (1)
    700x560 (szerszy) (1)
    702x560 (szerszy) lub 702x562 (wyższy)
    704x562 (1)
    706x564 (szerszy) lub 706x566 (wyższy)
    710x568 (szerszy) (1)
    712x568 (szerszy) lub 712x570 (wyższy)
    714x570 (szerszy) lub 714x572 (wyższy)
    716x572 (szerszy) (1)
    718x574 (szerszy) (1)
    720x576 (szerszy) (1)
    742x592 (szerszy) lub 742x594 (wyższy)
    744x594 (szerszy) lub 744x596 (wyższy)
    764x610 (szerszy) lub 764x612 (wyższy)
    768x614 (szerszy) (1)
    798x638 (1)
    864x690 (szerszy) lub 864x692 (wyższy)
    1024x576 (szerszy) (1)
    1280x1022 (szerszy) lub 1280x1024 (wyższy)
  • Poziom 5  
    Rognor napisał:
    dlatego muszę zmienić standard z 4:3 na 16:9. Takie możliwości mają WSZYSTKIE telewizory z którymi miałem do czynienia, a nie są to sprzęty zaawansowane, ale tanie. Ogólnie poczytaj sobie o formacie 14:9 - to jest profesjonalna konwersja obrazu: wiki-pl wiki-en. Te metody stosowały stacje TV, żeby obraz wyglądał znośnie, ale nie zawsze i nie raz gołym okiem widać, że coś jest nie tak (potwornie wysocy lub potwornie grubi, łatwiej przechodzą grubi, bo na wzroście zmiana jest bardzo widoczna).
    Mój telewizor nie ma takiej możliwości, żeby z 4.3 zrobić 16.9, szukałem w ustawieniach i nic, nie interesuje mnie format 14:9, bo nie pokrywa on w całości mojego ekranu.
  • Poziom 12  
    A propos komputerów, laptopów i netbooków, bo z tym też może być problem w BESTplayer można raz na zawsze ustawić sobie format obrazu 16.9
