Proszę o analizę logów i poradę, od mechanika dostałem informację żeby kupić nową przepustnicę (a tania nie jest), dlatego pierwsze wyczyściłem starą, zaadaptowałem, następnie wysłałem starą do regeneracji, później kupiłem używkę z demontażu- niestety wszystko bez zmian- dlatego chciałem się upewnić czy to napewno przepustnica.
Objawy:
- kontrolka EPC- samochód przechodzi w tryb awaryjny- sporadycznie (co kilka dni)
- falują obroty (700-1300)- rzadko
- gaśnięcie na wolnych obrotach - rzadko
- brak reakcji na gaz - kilka razy
- kontrolki ESP plus check engine (te kontrolki wyskakują jak już jest źle, tzn brak reakcji na gaz, albo gaśnie itd.
Objawy nasilają się gdy jest bardzo gorąco, lub rano kiedy jest bardzo duża wilgoć, oraz po dłuższej jeździe na autostradzie.
Proszę o ocenę, oraz o poradę czy to może być coś innego, i czy można zrobić test przepustnicy (Czy jest sprawna)
Logi załączam w załączniku oraz poniżej:
Address 01: Engine (06A 906 033 JF)
16:15:41 Group 060: Throttle Body Alignment
18.0 % Throttle Valve Sensor 1 (G187)
81.6 % Throttle Valve Sensor 2 (G188)
9.0 Throttle Adaptation Steps Counter
ADP. O.K. Throttle Body Alignment Status
uesday,16,August,2016,16:00:36:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Mileage: Repair Order: 2
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Component and/or Version: BSE S71 1.6 2V 3840
Software Coding: 0064071
Work Shop Code: WSC 73430 031 73430
VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038
3 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Speed: 66.3 km/h
Lambda Factor: 0.992
Voltage: 0.080 V
Lambda: 25.0 %
Speed: 68.3 km/h
Lambda Factor: 1.039
Voltage: 0.220 V
Lambda: 25.0 %
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
T.B. Angle: 8.5°
T.B. Angle: 0.0°
Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
Mass Air / Rev.: 305.2 mg/str
T.B. Angle: 8.0°
T.B. Angle: 0.0°
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
T.B. Angle: 15.0°
T.B. Angle: 7.5°
Mass Air / Rev.: 43.6 mg/str
Mass Air / Rev.: 332.5 mg/str
Readiness: 0000 1000
Thursday,18,August,2016,19:32:23:05031
www.Ross-Tech.com
5 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 008 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 7.85 V
Load: 27.5 %
Load: 81.6 %
Freeze Frame:
T.B. Angle: 16.0°
T.B. Angle: 8.9°
Mass Air / Rev.: 179.9 mg/str
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 49.6 %
Lambda: -45.3 %
Lambda: 34.8 %
T.B. Angle: 5.2°
Freeze Frame:
Speed: 60.3 km/h
Lambda Factor: 1.023
Voltage: 0.060 V
Lambda: 25.0 %
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Speed: 60.3 km/h
Voltage: 0.060 V
Lambda: 25.0 %
Tuesday,30,August,2016,18:45:23:05031
www.Ross-Tech.com
Mileage: Repair Order: 3
2 Faults Found:
Freeze Frame:
T.B. Angle: 4.2°
T.B. Angle: 12.7°
Mass Air / Rev.: 54.5 mg/str
Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
T.B. Angle: 0.5°
T.B. Angle: 8.0°
Mass Air / Rev.: 32.7 mg/str
Mass Air / Rev.: 250.7 mg/str
Freeze Frame:
T.B. Angle: 0.0°
T.B. Angle: 5.6°
Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
T.B. Angle: 0.5°
T.B. Angle: 7.5°
Objawy:
www.Ross-Tech.com
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Speed: 66.3 km/h
Voltage: 0.080 V
Lambda: 25.0 %
Speed: 68.3 km/h
Voltage: 0.220 V
Lambda: 25.0 %
Freeze Frame:
T.B. Angle: 8.5°
T.B. Angle: 0.0°
T.B. Angle: 8.0°
T.B. Angle: 0.0°
Freeze Frame:
T.B. Angle: 15.0°
T.B. Angle: 7.5°
www.Ross-Tech.com
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 7.85 V
Load: 27.5 %
Load: 81.6 %
Freeze Frame:
T.B. Angle: 16.0°
T.B. Angle: 8.9°
Freeze Frame:
Lambda: 49.6 %
Lambda: -45.3 %
Lambda: 34.8 %
T.B. Angle: 5.2°
Freeze Frame:
Speed: 60.3 km/h
Voltage: 0.060 V
Lambda: 25.0 %
Freeze Frame:
Speed: 60.3 km/h
Voltage: 0.060 V
Lambda: 25.0 %
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
T.B. Angle: 4.2°
T.B. Angle: 12.7°
T.B. Angle: 0.5°
T.B. Angle: 8.0°
Freeze Frame:
T.B. Angle: 0.0°
T.B. Angle: 5.6°
T.B. Angle: 0.5°
T.B. Angle: 7.5°
