Nie działa przełącznik świateł, zał/wył świateł tylko stacyjką
david8213 26 Wrz 2016 14:34 4293 9
  • #1 15955741
    david8213
    Przekręcając główny przełącznik świateł na automat, postojowe, mijania nic się nie dzieje.
    Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się wszystkie światła czyli postojowe i mijania z przodu i z tyłu (niezależnie w której pozycji ustawiony jest przełącznik świateł). Teraz gdy zmieniam pozycję przełącznika głównego świateł na automat, postojowe, mijania, w każdej pozycji świecą wszystkie światła. Ustawiając na zero gdzie powinny się wyłączyć nadal świecą. Wyjąłem przełącznik, odpiąłem wtyczkę, a światła nadal świecą (kluczyk w stacyjce przełączony)
    Czy jest możliwość zdiagnozowania usterki w VAG ?
    Seat Altea XL 2006r
  • #2 15966726
    _galax_
    Można zdiagnozować VAG lub VCDS em. W kanale 09 (BSM) prawdopodobnie będzie błąd włącznika świateł. Jeśli wiązka pomiędzy włącznikiem a BSM em nie jest uszkodzona sprawdź czy w kostce włącznika na przewodzie brązowym jest masa a na czerwono żółtym prąd 12V. Jeśli tak prawdopodobnie uszkodzony włącznik świateł.
  • #3 15967482
    david8213
    Będę miał jak to sprawdzę w vag. .
    Wyłącznik świateł raczej jest dobry skoro po wypięciu z niego kostki światła po przelączeniu zapłonu nadal świecą ....
  • #4 15967538
    Aleksander_01
    Tak jest w każdym VAG'u, czyli wyjmujemy wtyczkę z przełącznika i jeżeli światła świecą to stwierdzamy że przełącznik jest dobry.
    Masz jeszcze jakieś rewelacyjne metody ?
  • #6 15967674
    _galax_
    Raczej nie jest to sprawa kodowania ponieważ kolega david napisał iż włącznik nie reaguje na włączenie świateł pozycyjnych a w przypadku nawet trybu skandynawskiego muszą się włączyć. Co do sprawdzenia poprawności działania włącznika trzeba podłożyć inny ponieważ po wypięciu go z instalacji światła świecą zawsze po zapłonie tak jak w opisanym przypadku, tak jest w oryginale w każym vag po 2004 roku w włączniku na małej kostce.
  • #7 15968355
    david8213
    Wiec ....? Wg was samo się coś w komputerze zmieniło ...????
  • #8 15968401
    _galax_
    Czytaj uważnie ,samo się nic nie koduje w sterowniku! Jeśli sprawdziłeś wiązkę to włącznik podmień na inny.
  • #9 15968419
    david8213
    No dobrze ..wiec wg Was najpierw należy zacząć od podmiany przełącznika świateł ...a nie podłączanie się do vag ...
  • #10 15968558
    _galax_
    Jak chcesz podłacz się do vag , w/g mnie będzie błąd " włącznik świateł przerwany obwód lub zwarcie z masą" , rozumię że prąd i masę na włączniku sprawdziłeś
