Onwa MK3 - Cichy odbiór AM/FM, brak modulacji/dewiacji podczas nadawania
dkarold 26 Wrz 2016 18:15 1557 7
  • #1 15956214
    dkarold
    Próbuję zmusić do pracy radia, ale jak na razie nie udaje mi się.
    Nie widać oznak odwrócenia zasilania, czy podania za wysokiego napięcia.
    Objawy jak w temacie, jest nośna bez modulacji/dewiacji, na odbiorze słychać, ale bardzo cicho zarówno w AM jak i FM (w FM jest trochę głośniej niż w AM).
    TDA2003, C49, C52 prewencyjnie podmienione na nowe, sprawdzane na różnych głośnikach. Próba po wyjęciu C49 i podłączenie głośnika przez elektrolit 100uF na nóżkę 4 i do masy - głośność bez zmian.
    Napięcia na TDA2003: 1.3V, 0.8V, 0V, 6.3V, 13.6V.
    Mikrofon sprawdzony - jest OK.
    Proszę o pomoc, co mogę jeszcze sprawdzić.
  • #2 15956542
  • #3 15956695
    kriss51
    Jak dotykasz pinu 1 TDA2003, to słychać głośny brum w głośniku?
  • #4 15956712
    dkarold
    Novile napisał:
    Jesteś pewien tego TDA2003?
    Wstawiłem ten scalak do innego radia i w innym radiu pracuje prawidłowo.
    kriss51 napisał:
    Jak dotykasz pinu 1 TDA2003 to słychać głośny brum w głośniku?
    Słychać brum, ale bardzo cicho, ciszej niż szumy odbiornika.
  • #5 15956771
    kriss51
    To źle.
    Wyciągnij C49 i podłącz bezpośrednio pin 4 poprzez kondensator do zewnętrznego głośnika. Plus kondensatora w stronę pinu 4. Zobacz czy zacznie "gadać" normalnie.
  • #6 15956807
    dkarold
    Robiłem już tą próbę - niestety słychać tak samo.
    kriss51
    Ale wyjściowy kondensator z TDA jest C49, a Ty wyciągnąłeś C52 już za transformatorem i podłączyłeś zewnętrzny głośnik. Trzeba zrobić próbę podłączając głośnik bezpośrednio poprzez kondensator do pinu 4. Kondensator C47 wymieniłeś? Rezystory R67, 68 ok?
    C48 też dla pewności wymień.
    Jeśli to wszystko będzie ok. w następnej kolejności proszę zmierzyć napięcie na bazie Q11 w stanie jak blokada szumu jest odciągnięta. Powinno być 0V. Sam tranzystor też warto sprawdzić czy nie jest przebity E-K.
    Proszę zmierzyć także napięcie na emiterze Q15.
  • #8 15957221
    dkarold
    kriss51 napisał:
    Ty wyciągnąłeś C52
    Źle napisałem o tym C52, przepraszam (poprawiłem już w poście, żeby nie wprowadzać w błąd kogoś w przyszłości). Sprawdziłem na schemacie - wyciągnąłem C49.
    Winnym usterki okazał się C47. Dziękuję bardzo za pomoc.
