Skoda Fabia 1 1.9tdi - montaz Alarm RTX Tornado CS3
7hebill 27 Wrz 2016 15:55 3471 2
  • #1 15958098
    7hebill
    przymierzam sie do montarzu alarmu RTX Tornado CS3.
    Z gory, sorki za brak polskich znaków.
    Po zakupie dostalem odrazu "schemat"
    Dzisiaj przyszla paczka, a w niej inny schemat, pelno kabli no i sie troszke podubilem:)
    Tutaj schemat z pudelka.
    Finalnie chcialbym by alarm obslugiwal:
    Oswietlanie kabiny (fabrycznie mam)
    centralny zamek (fabrycznie mam)
    otwieranie klapy bagaznika z pilota (fabrycznie mam)
    domykanie okien (otwieraja sie z kluczykiem w dzwiach - to ponoc oznacza ze posiadam wymagany komfort)
    Oba schematy wydaje mi sie nieznacznie sie roznia. Czy dobrze rozumiem ze oswietlanie i otwieranie klapy musze podlaczyc do centralki alarmu by dzialalo?
    Nie rozumiem polaczenia domykania szyb (jest tam jakis opornik na kablu + inny kabel podpiety pod zolto-niebieski kabel) plus mam podlaczyc jakis dodatkowy kabel do zolto- niebieskiego ? na pierwszym schemacie jest tam (opcjonalnie) ale nie dokonca rozumiem ten zapis.
    Ktorych kabli nie musze z tych wszystkich kabli podlaczac w swojej Fabii?
    Czy moge sie podlaczac np do swiatel kireunkowskazu poprzez szybko zlaczki zatrzaskowe?
    Z gory dziekuje wszyskim za pomoc .:)
    -najchetniej chcialbym wiedziec ktore kable musze z jakimi (i w jaki sposob) polaczyc by uzyskac zamierzony efekt:)
  • #2 15958230
    piotrek22101
    Na schemacie górnym ,masz opis jak podłączyć w Twoim aucie. Schemat w instrukcji jest ogólny. Połączenia lutujemy i izolujemy,jeśli alarm ma służyć niezawodnie. Co do włączania światełka to jest to opcja,potrzebny jest przekaźnik dodatkowy.
  • #3 15959138
    7hebill
    Podłączę może jutro albo pojutrze wg tego pierwszego schematu i powiem jaki efekt :)
    Podłączenie okazało sie banalnie proste, po prostu podłaczyłem te kable ze schematu pozostałych nie musialem tak mi producent powiedział
