Renault Scenic I 1.9dCi 2000 - Spadek mocy, błąd 6278, tryb awaryjny
kubas10 27 Wrz 2016 18:56 1920 21
  • #1 15958471
    kubas10
    Witam, Renault Scenic I 1.9dCi 2000r. Silnik wszedł w tryb awaryjny i pojawiły się kody błędów:
    - świece żarowe;
    - EGR (dotyczy braku kontaktu, przy wtyczce widać naderwane przewody);
    - 6278 Napięcie kondensatora nieprawidłowe napięcie/ładowanie;
    Jedyny błąd który mógł spowodować w/w awarię to 6278 tylko jaka jest jego geneza ?
  • #2 15958484
    teva
    Zacznij od clipa i czyść EGR
  • #3 15958548
    kubas10
    Nie mam cipa mam mega macsa 66, a co z błędem 6278?
    kubas10 napisał:
    - świece żarowe;
    Widziałem wydruk z podłączenia i te błędy były już w zeszłym roku, prawdopodobnie EGR w ogóle się nie otwiera bo widzi błąd połączenia.l
  • #4 15959133
    sebap
    Poziom 41  
    Odłącz EGR całkowicie. Błąd będzie zgłaszało w sterowniku ale auto pojedzie normalnie. Co to jest ten kondensator?
  • #5 15959371
    kubas10
    Puki co samochód jeździ normalnie.
    mnie się pytasz ?
  • #6 15959439
    sebap
    Poziom 41  
    Tak, Ciebie bo ten błąd jest niezrozumiały.
  • #7 15960650
    kubas10
    Dla mnie też jest nie zrozumiały dlatego założyłem tego posta. Prawdopodobnie chodzi o uruchomienie wtryskiwaczy do których potrzebne jest napięcie 80V.
  • #8 15960695
    sebap
    Poziom 41  
    Diagnoza Clipem prawdę powie. Nie masz - udaj się do kogoś kto ma.
  • #9 15960982
    Doktorr
    Gdyby był naprawdę błąd kondensatora to sterownik zatrzymałby silnik bo jest to błąd krytyczny. Ewidentna niewłaściwa interpretacja przez tester diagnostyczny. Tylko Clip.
  • #10 15961451
    ociz
    Raczej błędna interpretacja przez kogoś kto tłumaczył opis błędu na język polski.
    Podawaj kody błędów, a nie jakieś bzdurne opisy.
  • #11 15961598
    kubas10
    Kody usterek 6278 Org. Kod usterki DF089/DF176/DF374
    nieprawidłowe napięcie / ładowanie
    DF089 injector control condenser voltage memory
  • #12 15961612
    sebap
    Poziom 41  
    Skąd ty wziąłeś ten opis błędu?
    To błąd czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym.
  • #13 15961682
    teva
    Nie czujnika a obwodu
  • #14 15961686
    kubas10
    Mój tester powiedział to:
    Wujek google to:
    Czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze do wymiany ?
  • #15 15961689
    sebap
    Poziom 41  
    Dokładnie tak, mój błąd.
    Lub coś nie tak z kablami.
  • #16 15962074
    kubas10
    Jak wypiąłem wtyczkę z czujnika ciśnienia doładowania to pojawił się błąd:
    6148 - czujnik ciśnienia doładowania - przerwa/zwarcie w obwodzie.
    Chyba jednak mój tester mnie nie oszukuje...
  • #17 15962084
    sebap
    Poziom 41  
    Zastanawiam się w jakim celu dalej pytasz skoro nie chcesz słuchać odpowiedzi?
    Do renault wiarygodny jest tylko Clip.
  • #18 15962324
    kubas10
    Ok, ale tester odczyta taki sam kod usterki czy jest to clip i gutmann, co innego z jego interpretacją. Po wpisaniu w google jest to samo co u mnie na testerze, czyli ten kondensator, jak odepnę wtyczkę od czujnika to kod błędu odpowiada błędowi na samochodzie i jego interpretacji dlatego myślę że w moim przypadku to wszystko trzyma się kupy.
  • #19 15962739
    ociz
    Oj nie koniecznie, nie wiem jak Gutmann ale np KTS w renówkach czasem pokazuje takie bzdury że aż mam go ochotę włożyć pod koło i rozjechać.
  • #20 15962843
    kubas10
    Gutmann podał też oryginalne kody usterek wg renault
    Doktorr
    Kts i autocom potrafią pokazać w renuwce błędy, których niema. Dla ciekawości ten sam kod DF dla różnych sterowników może oznaczać zupełnie co innego , dodatkowo Clip oprócz kodu wyświetla jeszcze jego postać w prawym górnym rogu, po kliknięciu na okienko masz podpowiedź.
  • #22 15964987
    kubas10
    Dziękuje za sprostowanie.
