Jak dobrać napęd do pralki przemysłowej z czterema różnymi prędkościami?
szczepper 28 Wrz 2016 12:28 1308 1
  • #1 15959856
    szczepper
    Witam wszystkich.
    Mam pewien problem który chciałbym omówić ze szerszym gronem i może ktoś podrzuci dobry pomysł.
    Mam pralkę przemysłową napędzaną czterema silnikami (ze względu na potrzebne 4 różne prędkości obrotowe).
    Prędkości obrotowe za przekładnią to:
    32 obr/min silnik 5,5kW (tutaj jest potrzebny największy moment obrotowy bo pranie się "kotłuje" no i są ciężkie rozruchy przy zmianie kierunku obrotów)
    48 obr/min silnik 5,5kW
    400obr/min silnik 15kW wirowanie niskie
    800obr/min silnik 15kW wirowanie wysokie.
    W obecnej chwili zrealizowane jest to tak, ze pierwsze dwie prędkości uzyskiwane są przez przekładnie i sprzęgło pneumatyczne a prędkości wirowania uzyskiwana jest przy bezpośrednim napędzie wału przez koła pasowe (przekładnia odłączona).
    Teraz moje założenia. Chciałbym zrezygnować z przekładni i sprzęgła pneumatycznego i pozostawić napęd bezpośredni przez koła pasowe.
    Widzę następujące rozwiązania:
    1. Dwa silniki 15kw o różnych prędkościach obrotowych (720 i 1550) i różnych przełożeniach na pasach a sterowanie z jednego falownika wektorowego (bo skalarny chyba tego nie dźwignie na niskich częstotliwościach) przez styczniki.
    2. Zastosowanie przekładni wariatorowej i jednego silnika 15kW. Przełożenie byłoby dopasowywane do aktualnych potrzeb.
  • #2 15960329
    marek_ka
    15kW będzie miał za mały moment obrotowy przy niskich prędkościach, ale z większym silnikiem dało by się to zrobić nawet na jednym silniku.
    Silniki bez większych zgrzytów pracują przy 100Hz, a nawet więcej. Tak na prawdę do wyznaczenia mocy silnika wypadałoby zmierzyć zapotrzebowanie w warunkach rzeczywistych.
    Niezbędny jest zewnętrzny wentylator do chłodzenia silnika.
    Pomysł z przekładnią wariatorową jest bardzo dobry i może ci się udać realizacja na jednym silniku 15kW który już posiadasz.
    Pozostaje kwestia policzenia przełożeń i momentów obrotowych.
