  • #1 1640633
    Oszech
    Jaki polecacie alarm + centralny do SC ? oraz gdzie w tym aucie znajduje sie kostka od kierunkow ? moze macie jakis schemat..
  • #2 1642223
    łysy37
    Polecam Super Fortecę AMT i centralny AMT.
  • #3 1644404
    zepol
    Rozpiske podłączeń przesłałem Ci na priv - poradzisz sobie bez stresu :-)
    Z zamkami jak nie chcesz sie narobic to weź sobie kup specjalizowane pod Seicento, lub oryginały (białe siłowniki).Wychodzi to niestety drożej, ale jest wygodniej w montażu i chodzą pewniej. Uniwersalne mają trochę za długi skok jak na tą konstrukcje zamka i bywa, że po jakimś czasie zaczynają hałasować, bo nie mogą wykonać dłuższego ruchu, a zamek wykonuje krótkie przełączenie.Jednak uniwersalne sa dużo tańsze i spokojnie tez dasz radę z montażem - wszystko zależy od kasy :-(
    Owocnej pracy :-)
  • #4 1644845
    wloc
    ja tez bym proponowal zalozyc przystosowane do seicento gdyz z uniwersalnymi trzeba sie troche pobawic
  • #5 1644853
    Oszech
    dzieki za odpowiedzi, zdecyduje sie chyba jednak na silowniki do SC gdyz faktycznie z uniwersalnymi jest problem
    pozdr.
    ps. zepol podeslij jak mozesz ten schemat ;)
  • #6 1646142
    zepol
    Zzipowana rozpiskę wysłałem Ci wczoraj na pw - sprawdź, pewnie czeka i czuje się niepotrzebna :-)
    P.S.
    Sprawdziłem w moich załącznikach - przecież odebrałeś prywatną wiadomość i ściągnąłeś zzipowany plik. Niestety rozpiska jest pod autko i alarm, a z zamkami to już trzeba powalczyć samemu :-(
    Nie jest jednak tak źle, jak weźmiesz specjalizowane zamki to wszystko składa się jak klocki :-)
  • #7 1646191
    Oszech
    sprawdzalem jeszcze raz PW i nic nie dostalem ;) moze wyslij mi na email orzech(_at_)star.net.pl
  • #8 1646370
    zepol
    Wysłałem ponownie na maila. Tym razem jako pdf, plik nie jest duży i nie powinno byc problemów. Daj znać czy doszło!
  • #9 1646908
    łysy37
    Doszło do mnie na priva
  • #10 1646930
    Oszech
    heh i wszystko jasne;) powiedzcie mi jeszcze gdzie jest kostka od kierunkowskazow?
    SKRZYNIA
    w progu od strony kierowcy w wiazce idacej wzdluz samochodziku rozwiazesz swoj problem
    zepol
    Po co Ci kostka? Masz kierunki np. w wiązce progu kierowcy. Chcesz kostkę to po lewej stronie stóp kierowcy pod słupkiem przed progiem masz złącza wiązek (kostki). Tam tez masz kierunki. Jak bardzo sie uprzesz, to zdejmij osłone kierownicy i pod przełącznikiem kierunkowskazów też masz kostkę. Wykręć skrzynke bezpieczników - tam tez masz dobre dojścia do wiązek. Najwięcej znajdziesz w progu kierowcy w wiązce idącej do tyłu auta, ale to przeciez pisałem Ci na priv i masz rozpiskę. Dasz radę :-)
  • #14 1650438
    Danieloos
    Pewnie że do SC pasuje ten zestaw centralnego i montaż w miare wygodny, co do alarmu tego allegrowicza to polecam scorpoina lub fortece.
  • #15 1652776
    Oszech
    witam, to jeszcze raz ja, przepraszam ze Was tak zanudzam ale wole miec sprawdzone informacje zanim przystapie do montazu....otwarlem prog kierowcy - sa trzy kostki, z czego nr 1 nie jest nigdzie wpieta w ktorej z tych kostek oraz pod jakim kolorem sa kierunki, i czy z nich moge wziasc zasilanie oraz +12 ze stacyjki ?
  • #16 1653990
    Oszech
    doszedlem do tego ;) wiec tak :
    +12V po stacyjce - jest w stacyjce (bialo pomaranczowy)
    Kierunki - z duzej kostki nr2. czarno-niebieski (pin nr1) tj. lewy kierunkowskaz, natomast niebieski (pin nr2) tj. prawy kierunkowskaz.
    powiedzcie mi tylko skad najlepiej wziasc zasilanie (+ oraz mase)
  • #17 1654001
    SKRZYNIA
    mase z solidnego punktu z karoserii natomiast plus z glownego przewodu idacego do skrzynki bezpiecznikowej lub do wylacznika stacyjki
    pozdrawiam!!
    zepol
    Ciekawe na co ja ta rozpiske wyslalem....
  • #19 1657483
    Oszech
    heh, z tej rozpiski bralem.. ale wolalem sprawdzic czy napewno wszystko sie zgadza..(i zgadza sie)
    dzieki za pomoc, w reszczie powininem sobie poradzic i obiecuje ze nie bede zadawal juz tak oczywistych pytan ;)
    pozdrawiam orzech
