Altivar 21/7,5 - co oznacza migająca litera P przed F w Hz?
Stachserwis 02 Paź 2016 13:05 1443 6
  • #1 15967513
    Stachserwis
    Na wyświetlaczu przed zadaną F w Hz od czasu do czasu błyska litera "P" (1 raz lub 2 razy). Co to oznacza?
    pozdrawiam $$
  • #3 15967857
    Stachserwis
    Dziękuję za podpowiedź. Doczytałem to również w full manual*u, że chodzi o przepięcie. U mnie ww. przemiennik steruje wentylatorem. Co może być przyczyną takiego błędu wg Twojego doświadczenia? Czy może to być spowodowane n.p. "niespokojną" pracą napędu wentylatora, w moim przypadku spiętrzającego - reguluje ciśnienie gazu?
    pozdrawiam $$
  • #4 15967928
    Serwis_Eldamar
    Ciężko powiedzieć nie mając falownika "na stole", a wróżyć nie mam zamiaru :)
    Tutaj masz podpowiedzi producenta:
    Remedy:
    Check Line Voltage with a digital meter to see if the incoming line voltage is to high.
    Check DC Bus Voltage (PA+ to PC-) If you divide the DC bus reading by the square root of 2 it should equal the same as your incoming line voltage measurement.
    Check Mains Voltage on the HMI to see what the drive thinks the mains voltage is reading.
    If the Mains voltage is to high you will need to check with the power company about gettnig it lowered.
    If you are getting spikes or surges on the line side of the drive you may consider using an input line reactor.
    Other things to check. Check to see if they are using power factor correction capactitors or check to see if they have another DC power source that might be overcharging the DC bus.
    bonanza
    Spec od Falowników
    Poza tym za duże napięcie na szynie DC pojawi się przy zbyt szybkim zmniejszaniu prędkości, co powoduje hamowanie silnikiem i generację energii. Duża bezwładność wentylatora jest czynnikiem sprzyjającym usterce. Również utrata pojemności kondensatorów spowoduje podatność na błędy.
  • #6 15968606
    Stachserwis
    W celu wyeliminowania falownika najlepszym wyjściem będzie podstawienie drugiego. Przedtem jednak potraktuję go miernikiem pojemności i ESR.
    pozdrawiam $$
  • #7 15969388
    Serwis_Eldamar
    Daj znać jak efekty.
    Jak wykluczysz obwód zew. i winny będzie falownik to coś wymyślimy :)
