Seat Cordoba 95 1.6 - Radio Blaupunkt wyłącza się przy włączonych światłach
IYeloPL 03 Paź 2016 11:40 1566 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 15969489
    IYeloPL
    Poziom 7  
    Mam Seata Cordobę i ostatnio kupiłem do niej radio blaupunkt:
    https://saturn.pl/rtv-i-telewizory/radioodtwarzacz-blaupunkt-manchester-110
    Wszystko było podpięte na jakimś tam patencie i wszystko w miarę działało. Do czasu... Podczas jazdy nagle zaczęło się wyłączać aż w końcu w ogóle padło. Podpiąłem wszystko jeszcze raz i teraz jest wszystko tak chore że w ogóle nie ogarniam (dlatego tu piszę).
    Włączone zasilanie samochodu - Radio się włącza ale nie ma dźwięku.
    Odpalony samochód - Radio się włącza, głośniki chodzą ale charczą.
    Odpalony samochód i włączenie świateł - Radio się wyłącza i już nie włącza.
    Oczywiście nie włącza się póki nie wyłączę świateł.
    Głośniki też mam nieoryginalne bo są to pioneery. Kable są mniej więcej tak połączone :
    Głośniki - Na pewno są dobrze
    Ground (czarny) - Do czarnego kabla
    Zasilanie i memory - Do jednego czerwonego kabla
    Antena (niebieski) - Nie podpinam bo słucham tylko z usb
    Gdy na przykład zasilanie i memory nie są podpięte do jednego kabla tylko do różnych to nie działa radio w ogóle. Po podłączeniu wszystkich kabli zostają dwa bez "właściciela", które są razem zataśmowane więc wygląda to jakby były od jednej rzeczy, jest czerwony i brązowy.
    Kable nie są zlutowane tylko połączone taśmą izolacyjną.
    Co robić żeby normalnie to wszystko działało? Proszę o szybką odpowiedź bo jeszcze dzisiaj chciałem jechać trochę daleko, a bez radia o tak nudno :/
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    piotrek22101
    W seacie czerwony to plus,brązowy to minus. Do brązowego dajesz czarny z radia.
  • #3 15969558
    Pedros050
    Tak ma być podpięte. Seat Cordoba 95 1.6 - Radio Blaupunkt wyłącza się przy włączonych światłach
    7/6 +12V masa 8 . Napięcie zasilania ma być stałe bezpośrednie które jest bezpośrednio z akumulatora.
  • #4 15969611
    IYeloPL
    Poziom 7  
    Wielkie dzięki za pomoc, zrobiłem tak jak napisałem piotrek22101 i super działa, nawet lepiej niż kiedyś :D A mam dodatkowe pytanie jeszcze. Bo w samochodzie mam 6 głośników, 2 z przodu, 2 z tyłu i dwa w drzwiach przednich i te właśnie w ogóle nie działają. Podejrzewam że nie są podpięte, ale da się je jakoś podpiąć i czy to ma sens w takim radiu?
  • #5 15969623
    piotrek22101
    Co do podpięcia tych z drzwi ,to sprawdź za przednimi ,czy nie ma tam rozgałęzienia . Czasami jest pomijane,wtedy grają tylko przednie. Zależy jakiej mocy są wszystkie głośniki.
