Bosch SPV43M10EU - grzeje pracuje, ale naczynia brudne
kaporwojtas 03 Paź 2016 15:04 2967 11
  • #1 15969912
    kaporwojtas
    Bosch SPV43M10EU w 25 miesiącu użytkowania (sic!) Zaprzestał myć. Słychać pompę, grzeje pracuje, ale naczynia brudne... Pojawił się dziwny dźwięk. Nagrałem może ktoś podpowie gdzie szukać problemu...
    https://youtu.be/0_UOLScTjm4
  • #2 15971903
    kobra2000
    Skoro grzeje i pompa pracuje to sprawdź czy otwory w śmigłach nie są zatkane.
  • #3 15971906
    kaporwojtas
    To zrobilem w pierwszej kolejności. Wszystkie sprawne i drożne.
  • #4 15972133
    kobra2000
    To może inaczej. Ile wody jest w zmywarce jak ją otworzysz. Czy sięga prawie pod drzwi?
  • #5 15972163
    kaporwojtas
    Jest nieco na dnie ale nie siega drzwi. Filtry sprawne/czyste/drożne (mniemam, że to kolega miał na myśli). Nie jestem technologicznym troglodytą rozeznałem sprawę myślowo. Ewentualnej usterki chyba będę dopatrywał się w pompie (dźwięk z fimiku). Mam wielką chęć zajrzeć do środka co się tam dzieje podczas pracy. Trochę żal mi wkładać Galaxy S7 gdyż wymieniałem szybkę aparatu i nie ręczę za jego szczelność. Zna ktoś jakiś patent? Np. docięta plexi...?
  • #6 15972209
    kobra2000
    Z boku zmywarki (z tego co jest widoczny na filmie) jest plastikowy płaszcz wodny. On podczas mycia powinien się napełnić prawie do pełna. Od góry powinno zostać około 4 cm powietrza. Jeżeli się tak nie napełnia to na dolej po jego prawej stronie jest elektrozawór. Trzeba go wymontować, rozebrać i dokładnie oczyścić. powinno pomóc. Jak nie to jest on wymiany. Uważaj przy jego wyjmowaniu, poleje się woda.
  • #7 15972229
    kaporwojtas
    Dzięki kobra jednakże działa on dokładnie jak opisałeś. Czy istnieje możliwość, że pompa wytwarza zbit małe ciśnienie przez co nie kręci dyszami?
  • #8 15972370
    kobra2000
    Nie mam teraz pod ręką schematu tej zmywarki. Ale od spodu prawdopodobnie jest element który kieruje strumień wody raz na dolne raz na górne śmigło. Możliwe, że się zablokował w takiej pozycji, że strumień jest dławiony. Pompa to ostateczność i prawdopodobnie wyskoczyłby błąd.
  • #9 16043482
    ksu
    A może nie robi ciśnienia bo jest urwana turbina pompy
  • #10 16043712
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Wsadź aparat lub telefon do szczelnego słoika i ewentualnie do drugiego latarkę żeby doświetlić. Ot taki patent.
  • #11 16098617
    Erik1
    Żeby zobaczyć co się dzieje wystarczy podczas prania otworzyć zmywarkę. Czasami kilka razy na różnych etapach. Sprawdź czy tabletka nie zostaje w zasobniku i czy po praniu są po niej ślady. Czy na wyświetlaczu nie pojawia się migający kranik?
  • #12 17348057
    Druss21
    Panowie. Mam podobny problem z ta zmywarka. Zauwazylem ze w dolnym koszu sa niedomyte naczynia. Za malo wody jest w wannie. Zlokalizowalem w czym tkwi problem, ale nie wiem ktory element za to odpowiada. Otoz cos odcina napelnianie plastikowego zbiornika na wode. Pamietam ze wczesniej sie napelnial, ale teraz widze ze cos odcina jego napelnienie jak dojdzie max 10cm. Zbiornik moge napelnic jedynie jesli odlacze zawor spuszczajacy wode do wanny zmywarki.
