[Zlecę] Nagrzewnica indukcyjna do rury
jacekpra 04 Paź 2016 16:47 2715 13
  • #1 15972379
    jacekpra
    Zlecę wykonanie prototypu nagrzewnicy indukcyjnej służącej do nagrzewania rur stalowych.
    Chodzi o ogrzewanie do temperatury ok. 800 stopni C trzech, na stałe zamocowanych do podstawy rur stalowych (mogą być od instalacji wodnych) o średnicy 2cali.
    Napięcie zasilania - 230 lub 380 VAC 50Hz.
    Określony czas realizacji.
    Do początku grudnia 2016 urządzenie musi być przetestowane i sprawne.
    Wysokość budżetu przewidzianego na wykonanie zlecenia.
    do 5.000,00 zł
    Formę płatności oraz rodzaj zawarcia umowy.
    Umowa zlecenie / umowa pomiędzy firmami (faktura)
    Formę kontaktu między Zleceniodawcą oraz Zleceniobiorcą.
    Najpierw email, potem email, telefon.
    Pozdrawiam Jacek.
  • #2 15973453
    aaanteka
    Kolega chyba kpi , albo też nie w temacie.
    Gotowe takie urządzenia produkowane seryjnie to koszt rzędu 30 000 - 50 000 pln . Kolega oczekuje ,że ktos w absurdalnym czasie wykona , przetestuje i dostarczy koledze urządzenie do wyżarzania rur, elementów konstrukcyjnych spawanych za cenę netto transformatora dopasowującego?
    Sądząc po wytycznych zasilania nie ma kolega o jakim urządzeniu pisze.
    Ogólnie za mało danych ,szczegółów urządzenia.
  • #6 15975268
    jacekpra
    Niestety nie chodzi o wyżarzanie rur. Poprzez rozgrzane rury chcę przepuścić rozgrzane powietrze technologiczne - w celu osiągnięcia bardziej wydajnej nagrzewnicy powietrza.
  • #7 15975290
  • #8 15975303
    jacekpra
    Nie, zbyt mała wydajność z dostępnych rozwiązań.
  • #9 15975361
  • #10 15975409
    Strumien swiadomosci swia
    A skąd, kolejny nawiedzony lub niewiedzony.
    W jednej z firm w których działam jest silnik 6kV dużej mocy, ma wentylacje tak żeby naelektryzowane powietrze nie zrobiło kuku.
    W lecie jest ok ale w zimie włączana jest grzałka 50kW.
    A mogło to by być zrealizaowane chociażby na wymienniku z pary technologiczej.
    Najwydajniejsza jest grzałka elektryczna, jeśli ma grzać powietrze.
  • #11 15975464
    aaanteka
    Czy nie należało najpierw założyć tematu w innym dziale?
    Pomysł generalnie nie mający żadnego uargumentowania w fizyce.
    Jak napisał kolega wyżej sprawność o wiele gorsza niż grzałki, a koszta wyższe.
    A temat zlecenia warto by poprawić w takim razie na precyzyjniejszy,drąży kolega temat już od jakiegoś czasu.
  • #12 15977344
    vodiczka
    Możesz napisać to po polsku? :)
    Czy dobrze rozumiem, że chcesz przepuszczać przez rury powietrze ogrzane wstępnie do temp. T1 aby na wylocie z rur osiągnąć temp. T2 ?
    Podaj T1 i T2 oraz natężenie przepływu powietrza.
    Nagrzewnica indukcyjna to będzie najdroższe rozwiązanie.
    Nie chcesz grzałki oporowej to wykorzystaj zasadę lutownicy zwarciówki. :|
  • #13 15977484
  • #14 15978591
    slu_1982
    Byłbym w stanie zbudować taką nagrzewnicę, niestety są dwa problemy. Za krótki czas na budowę prototypu urządzenia. Rozumiem bez obudowy, reszty elementów zabezpieczeń i tak dalej. Ale eżeli to ma działać poprawnie, przez długie godziny będzie wymagało dopracowania. Na początku będzie dość awaryjne.
    Druga sprawa, 5tyś złotych jest budżetem na wykonanie samego prototypu wraz z wynagrodzeniem i kosztem elementów ?
