Vectra B 2.0DTH - Brak wysterowania zaworu dawki po wymianie sterownika vp44
Baksik13 04 Paź 2016 17:13 2424 12
  • #1 15972415
    Baksik13
    Witam, na wstępie zaznaczę że, przeczytałem już dziesiątki tematów na ten temat.
    Kupiłem Vectre B 2.0 DTH z uszkodzonym sterownikiem, sterownik po wcześniejszych naprawach, stanowczo nie do naprawy, więc zakupiłem drugi używany przez internet, po montażu okazało się że auto dalej nie odpala, mimo naprawdę dobrego odpowietrzania pompą przez powrót nie podaje paliwa na wtryski, ledwo kapie, po odcięciu górnej pary przewodów od zaworu dawki, i podłączeniu żarówki okazało się że żarówka nie świeci podczas kręcenia rozrusznikiem. Dzwonie do sprzedawcy, mówię że nie działa, po czym telefon się urywa i brak kontaktu, szkoda gadać, postanowiłem że otworze sterownik i sprawdzę słynny tranzystor , mimo że wyglądał dobrze, wymieniłem go na irlr3705z, dalej mimo poprawnego montażu tranzystora, brak wysterowania na zawór dawki, diagnoza samochodu wykazała jedynie błąd komunikacji can,
    diagnoza sterownika deniss softem ukazała błędy
    52 Angle sensor/IWZ system. (32)
    5A Engine speed signal (32)
    5B Engine speed signal (32)
    czujnik położenia wału wymieniałem dalej nic z tego.
    Nie wiem już co mam robić, kupować drugi sterownik, drugą pompę ?
    według mnie sterownik jest dobry, mam obawy czy aby sprzedawca nie dał mi sterownika do innego auta.
    opis oprogramowania:
    YC1Q9A543EB
    C063_2.V61
    C062_0.P64
    2 469 947 023
    0 281 001 827
    Sterownik silnika Bosch EDC 15
    Moja Vectra jest z 98 roku, ale data na sterowniku który kupiłem jest
    26.07.01 może tu jest pies pogrzebany że sterownik silnika się z nim nie dogaduje, proszę o jakąś sugestię i sory że się tak rozpisałem, ale inaczej nie potrafię.
    PS. numer pompy : 0470504004
    piotrekwoj1
    To nie takie proste sterownik musi być wyzerowany aby mógł się douczyć do immo.
  • #3 15972465
    Baksik13
    Powiedz coś więcej dobry człowieku, czy ktoś mi może taki sterownik wyzerować czy tylko bosch i słynny EPS, dodam że zanim zamówiłem sterownik to dzwoniłem do kilku sprzedawców i każdy twierdził że opel nie ma immo w pompie i że wszystko jest plug & play
    piotrekwoj1
    Sory za wprowadzenie w błąd fakt to opel nie ma immo w pompie.
    Sterownik masz o tych samych numerach co stary?
  • #5 15972566
    Baksik13
    właśnie chodzi o to że nie wiem, bo na starym nie mam numerów na klapce
    piotrekwoj1
    Każda pompa ma swój numer i do niej jest odpowiedni numer sterownika. Nie mam tu tisa bo w nim pewno będzie podaj jeszcze numer pompy.
  • #7 15972775
    Baksik13
    Jest podany na samym dole, ale ok 0470504004
    seat21
    Poziom 29  
    masz prawdopodobnie sterownik od innego numeru pompy i nie zagada np od 0470504015
  • #9 15973697
    Baksik13
    Bardzo możliwe , nie wykluczone, tylko jak to sprawdzić aby mieć pewność
    daras41
    Powinieneś mieć sterownik 1 467 045 023
  • #12 16000807
    Baksik13
    Nowy sterownik, czujnik kąta obrotu oraz zawór dawki załatwił sprawę, dziekuje wszystkim za pomoc, temat do zamkniecia.
