Jak usunąć wbudowany antywirus AVG na Sony Xperia X A?
marco.73 04 Paź 2016 17:22 2547 9
  • #1 15972444
    marco.73
    Poziom 8  
    Witam, mam nowy telefon w sieci T-mobile, SONY xperia x A. Jest tam wgrany już firmowo program antywirusowy AVG antywirus. Chce go usunąć i wgrać inny. Problem w tym, że nie można go usunąć. Nie ma opcji odinstaluj. Poprzez rózne menadżery plików które są dostępne w sklepie play, też nie idzie tego zrobić. Więc moje skromne pytanie, wie ktoś jak usunąć tego AVG?
    Voretex
    Po pierwsze: Root
    Ja do wyczyszczenia Sony użyłem KingRoot i Purifier (ten sam producent)
    Bez problemu usuwa apki systemowe ale jak się źle kliknie to łącznie ze sterownikiem do aparatu :/
  • #3 15973069
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ja dodam, że antywirusy w telefonach są zbędne i jedyne co robią to zamulają system.
  • #4 15973140
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    tino2003 napisał:
    Jantywirusy w telefonach są zbędne i jedyne co robią to zamulają system.
    Jeszcze niepotrzebnie marnują baterie. Dlatego najlepszy niebrandowany, czysty system.
    Masz dwa wyjścia. Robisz roota i wywalasz antywirusa albo wgrywasz niebrandowany system - tam nie powinno być antywirusa i wielu innych aplikacji, które T-mobile doinstalowało (oczywiście niepotrzebnie).
  • #5 15974159
    marco.73
    Poziom 8  
    Widzę ,że bez rota, tego nie da się obejść. Po rotowaniu niestety stracę gwarancję.
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Czasami nawet z rootem przyjmują na gwarację. Wszystko zależy od dobrej woli udzielającego gwarację. A przed ewentualnym oddaniem na gwarację łatwo można roota usunąć (w aplikacji SuperSu przyznającej uprawnienia roota jest opcja "Sprzątanie i pełny unroot" - odrootowanie sprowadza się do kliknięcia jednego przycisku). Albo można wgrać system od nowa - wyjdzie na to samo. Nic na siłę. Mówię tylko żebyś wiedział.
  • #7 15974444
    marco.73
    Poziom 8  
    No dobra , a co w takim razie polecacie jaki program i jak to zrobić aby xperie zrotować,i aby się to odbyło jak najmniej problemowo?
  • #8 15974449
    tino2003
    Admin grupy GSM
    marco.73 napisał:
    No dobra , a co w takim razie polecacie jaki program i jak to zrobić, aby się to odbyło jak najmniej problemowo?
    Czytasz co piszą inni czy rozmawiasz sam ze sobą?
  • #9 15974484
    marco.73
    Poziom 8  
    Pytam o jak najlepsze rozwiązanie a nie o krytykę. Bo jak na razie tylko jedna nazwa programu, i nic więcej , czytaj więc też .
  • #10 15974516
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Masz podane w drugim poście wraz z informacją, że dobrze się tym robi co jeszcze potrzebujesz? Zadałeś sobie odrobinę wysiłku aby samemu poszukać innych tego typu programów skoro ten Ci się nie podoba z jakichś powodów?
