Windows 10 - Znikające zasoby pamięci z dysku twardego.
04 Paź 2016 17:49 930 7
  • Poziom 28  
    Zacznę od tego, że laptop (Lenovo B70-80) nie ma typowych objawów infekcji. Typu szał reklamowy czy wielkie spowolnienie. Owszem w ostatnim czasie zauważam, że programy wolniej się otwierają i to co mnie najbardziej nurtuje: W szybkim tempie pomimo że nic nie instaluję ubywa mi wolne miejsce z dysku twardego.
    Skanowanie Adwcleanerem i Malwarebytes, nic nie wykrywają.
    Dlatego zamieszczam logi z FRST i proszę znawców o analizę i ewentualne wyszczególnienie wierszy do wklejenia w notatnik.
    Bo być może coś się tam "rozmnaża"? Dziękuję.
  • Poziom 13  
    Po pierwsze wyłącz zbędne usługi i programy od Lenovo.To odmuli komputer.
    Ustaw w przystawce msconfig aby ruszał ze wszystkich rdzeni.
    Ponadto wyłącz windows search.Są to zabiegi które pomogą na szybkość działania.
    Od razu sprawdź co w autostarcie i również wyłącz to co zbędne.
    Co do samego miejsca.Ustal ilość na plik stronicowania oraz na przywracanie dysku
    i kopię zapasową.To samo zrób z rozmiarem kosza.Samo malejące miejsce to pewnie również pobrane,lecz niezainstalowane aktualizacje.Wykonaj je.
  • Poziom 28  
    Powstaje pytanie, które są zbędne a które niezbędne. Laptop jest jeszcze na gwarancji i przy ewentualnej jego wizycie w serwisie nie chciałbym spotkać się z zarzutem, że coś "namieszałem".
    Rozmiar kosza wynosi 2559 MB, czy to za wiele?
  • Poziom 13  
    Ingerencja w system nie ma wpływu na gwarancję.To ,że ustawisz go pod siebie, usuniesz zbędne śmieci od producenta czy tez przyspieszysz przez odchudzenie usług systemu to normalne rzeczy, które powinien zrobić każdy po kupnie nowego urządzenia.Kupując w markecie nikt CI tego nie powie, Kupując w elektromarkecie jedynie zaproponują Ci dodatkowo płatne opcje celem zdobycia premii.
    Faktem jest,że Laptopa najlepiej kupić bez systemu na jedynie dosowym oprogramowaniu.Jednak o tym na priw lub przy konkretnym temacie.Zakładam ,że jak to w laptopie masz źle spartycjonowany dysk jednak jeśli windows jest nowszy niż windows 8 to nie ma z reguły większych komplikacji z tego powodu.
    Wracając to meritum, masz mnóstwo programów od haseł itp od lenovo zobacz w uruchamianiu w menedżerze urządzeń co tam siedzi i powyączaj takie rzeczy.Może zostać coś od zasilania w ostateczności kopia zapasowa,reszta generalnie jest zbędna.Włącz też ms config i wyłącz windows search oraz rzeczy typu pulpitu zdalnego trybu tablet raportowania błędów faks telefonie bitlocker i jeśli nie będziesz nic drukował to bufor wydruku.
    w tym samym narzędziu w zakładce drugiej ustaw liczbę procesorów na start na wszystkie rdzenie.Następnie wejdź w ustawienia w windows w kopie zapasowa i zmniejsz jej rozmiar do rozsądnych a jeśli masz druga partycję to tam ją umieść zamiast na systemowej. Rozmiar kosza jest w porządku może taki zostać.
    W zmiennych środowiskowych wielkość pliku stronicowania, dla c możesz go usunąć co zwolni miejsce pod warunkiem oczywiście obecności drugiej partycji na której będzie.Wejdź też w przywracanie systemu i ustaw minimalny rozmiar backupy windows.
  • Spec od komputerów
    Wykonaj Fixlist.txt dla FRST:
    Task: {06696BCD-3002-4C34-92E6-2FFFBCB22199} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {0718448A-D8F8-4F67-9973-8D1A0EC570D0} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {075903A8-9C3B-46AE-A6B2-71089BA7B010} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OnIdle-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {38286D0C-BE1B-4D8E-8BCD-AAC922E99E4D} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {3B565035-C874-46ED-9272-B8034FE8B1A7} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {3FE8AB1B-E48F-4C05-B256-43B2C9431DBE} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {5B4544FD-E3B2-4768-BB07-C4E252179292} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {6B0E13B2-8486-405C-8F47-6710FA1E2785} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\rundetector -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {83610BBC-24FD-4CE1-B242-1662F146565F} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {85125D6E-188E-419A-AD6D-4A2CE0BD0DF6} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {9F537B3A-0CF6-4454-9DE6-570E29A79C67} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {CC8BC30C-DE7A-40DB-8DC9-DBECF7FAEF5B} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {DDEDB2E5-DD2E-4EB4-B147-804F401D5644} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: {FBF93784-2C20-4053-B6CD-D5EB36003CCD} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime -> Brak pliku <==== UWAGA
    CHR HomePage: Default -> amazon.com/websearch/?ie=UTF8__PARAM__
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
    CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://feed.safefinder.biz/?fext=true&pub...publisher=extensiondefaultap&st=ed&q={searchTerms}
    CHR DefaultSearchKeyword: Default -> SafeFinder
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lpdfbkehegfmedglgemnhbnpmfmioggj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    2016-10-04 17:31 - 2016-10-04 17:31 - 00000000 ____D C:\Users\Waldemar\Desktop\FRST-OlderVersion
    2016-10-03 16:23 - 2016-05-28 20:02 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    2016-06-16 15:13 - 2016-06-16 15:13 - 6867968 _____ () C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\agent.dat
    2016-06-16 15:13 - 2016-06-16 15:13 - 0128512 _____ () C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\Installer.dat
    2016-05-14 19:20 - 2016-05-14 19:20 - 0076976 _____ () C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\LoJackSetup.exe
    2016-06-16 15:13 - 2016-06-16 15:13 - 0018432 _____ () C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\Main.dat
    2016-06-16 15:13 - 2016-06-16 15:12 - 0957440 _____ () C:\Users\Waldemar\AppData\Roaming\Silverhold.exe
    EmptyTemp:
    Po wykonaniu usun katalog C:\FRST.
  • Poziom 28  
    Kolobos - dziękuję, dokonałem naprawy. Tu fixlog: Proszę napisz czy to było coś poważnego czy nieistotnego? Teraz przez kilka dni będę obserwował ilość wolnego miejsca dysku.
    Nie, tylko pare zbednych wpisow i katalogow.
  • Poziom 28  
    Od momentu naprawy wszystko działa dobrze. Zamykam temat.
