Mercedes V-Klasa W638 2000 - Klakson włącza się po zalaniu instalacji
marcin_marcepan 04 Paź 2016 20:10 1059 2
  • #1 15972874
    marcin_marcepan
    Witam serdecznie
    Wczoraj po obfitych opadach deszczu wsiadam sobie do swojego Mietka V-Klasa W638 z 2000roku, garażowanego niestety pod chmurką i na kolana wylała mi się spora dawka wody.
    Prawdziwe jaja zaczęły się dzisiaj.
    Po przejechaniu ok 5km włączył się klakson i trąbi jak najęty. Zatrzymałem samochód i zgasiłem. Klakson ucichł. Po ponownym odpaleniu przejechałem kolejne może 3km i powrót usterki. Każda kolejna próba włączenia zapłonu uruchamiała natychmiast klakson.
    Po kilku godzinach postoju na poboczu ponowna próba i niestety to samo. Zaraz po włączeniu zapłonu drze ryja jak diabli. Szybka diagnostyka i pomogło wyjęcie bezpiecznika numer4 pod kolumną kierownicy. Rozebrałem przód kierownicy (poduszka) i odłączyłem przewody jednak i to nie pomogło.
    Tutaj pojawia się pytanie.
    Według wszystkich schematów bezpiecznik 4 jest odpowiedzialny za klakson i światła cofania ale po jego wyjęciu nie działają również elektryczne szyby po obu stronach.
    Zanim zdiagnozuję co konkretnie się stało chciałbym odłączyć przekaźnik klaksonu bo podobno gdzieś jest tylko nie mam pojęcia gdzie. Niestety nie mam kanału a samochód jest orurowany więc nie mam też możliwości odłączenia przewodów od klaksonu (gdzie on w ogóle jest?)
    Czy któryś z szanownych forumowiczów mógłby mi pomóc?
  • #2 15973709
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Zobacz pod siedzeniem - prawie na pewno tam jest. Dwa kable biało-czerwone, szaro-czarny i czarno-żółty
    Rozumiem problem - nie działa i trzeba go znaleźć. Ale trąbiącego nie możesz namierzyć??? Zobacz w okolicach reflektora przed kierowcą (pod reflektorem).
    Jeżeli chodzi o wiązkę, to sprawdź w progu po stronie kierowcy. Cała konstrukcja jest dosyć niefortunna, bo blachowkręty mocujące nakładkę progu dziurawią izolację kabelków i przy pojawieniu się wody powstają przebicia. Kiedyś widziałem auto w którym z tego powodu wybuchła w czasie jazdy poduszka w kierownicy.
  • #3 15974100
    marcin_marcepan
    Problem leży raczej w puszcze pod kierownicą bo na nią kapała woda.
    Dzisiaj przestał działać lewy kierunkowskaz więc raczej nie obędzie się bez rozbebeszenia całości.
    Czy mogę się spodziewać jakiś niespodzianek czy problemów?
    Problem rozwiązany.
    Powodem była woda w przełączniku zespolonym.
    Wysuszenie i wyczyszczenie pomogło.
    Temat uważam za zamknięty.
