Opel Corsa C - Brak grzania lewej strony świec żarowych
igor2908 05 Paź 2016 08:59 6996 10
  • #1 15973807
    igor2908
    Witam, mam problem z corsa c 1.7 dti 2002 r. Mianowicie świeci mi się kontrolka serwisowa, jest to błąd p0380 - błąd ogólny świec żarowych. Nie dochodzi napięcie do lewej strony świec. Przewody z przekaźnika świec są sprawne. Diagnoza padła na przekaźnik wymieniłem go i dalej nie dochodzi napięcie, blaszki zabezpieczające przekaźnik nie są odlutowane w starym i nowym przekaźniku, więc zacząłem sprawdzać napięcia dochodzące do przekaźnika. Znalazłem taki oto schemat
    Opel Corsa C - Brak grzania lewej strony świec żarowychm9des2..jpg Download (35.16 kB)
    wg niego nie dochodzi mi napięcie sterowania 5v. Pytanie brzmi co steruje załączeniem świec żarowych i gdzie to się znajduję. Dokąd dochodzi przewód doprowadzający napięcie 5v i czy jest możliwe że przez brak tego napięcia lewa strona świec nie działa a prawa pracuje bez zarzutu. Przydałby się też schemat instalacji. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #3 15974720
    igor2908
    Czy możliwe jest że bez sterowania jedna strona świec nie działa ? Po co by miały być od siebie niezależne ? Aż nie chce mi się wierzyć że drugi przekaźnik też jest padnięty. Boję się pomyśleć o wymianie komputera.
  • #4 15975351
    frankrom
    Proszę sprawdzić czy któraś ze świec po lewej stronie nie ma zwarcia do masy lub ma inną rezystancję od pozostałych.
  • #5 15975929
    piotrekwoj1
    Wymieniłeś ten sterownik co wrzuciłeś fotkę i nadal nie działa? Tam jest jedno sterowanie nie dwa i ono będzie przez chwile po włączeniu stacyjki nie cały czas. Na moje to albo ten sterownik ma zwarcie albo Ty coś źle mierzysz bo niby skąd na dwóch świecach napięcie bez sterowania?
  • #6 15975983
    Strumien swiadomosci swia
    Bo autor jest klamerem i popełnił 2 błędy, po pierwsze ściągnął przewód ze świecy , po drugie mierzy miernikiem a nie żarówką.
  • #7 15976382
    igor2908
    Po odpięciu złącza na środku silnika w którym 2 przewody rozdzielają się na 4 świece na jedną strone przychodzi napięcie na drugą nie. Więc narazie próbuję doprowadzic napięcie. Mozliwe ze modul który kupiłem używany też jest uszkodzony ale aż nie chce mi sie wierzyć że ta sama strona. Widać czeka mnie kupno nowego orygniału.
  • #8 15976396
    piotrekwoj1
    Te napięcie idzie z tego właśnie przekaźnika wiec w nim jest problem. Tak jak kolega wyżej napisał zamiast świec wepnij dwie żarówki po jednej na kabel i włącz zapłon jak jedna się zapali i po czasie zgaśnie a druga nie i wiązka jest ok to winny jest moduł ten który wymieniałeś.
    Ustalenie usterki to raptem 5 minut.
  • #9 15981075
    adam_es
    Poziom 30  
    Podepnę się do tematu: Mam uszkodzony sterownik j.w. Czy ktoś ma opis sygnałów B9 i B43? Jeden z nich załącza moduł, drugi potwierdza poprawne działanie, ale który jest który i jakie poziomy sygnałów na nich występują? Tylko domyślam się, że DI to sterowanie, a ST - status. Układ ma rozdzielone świece na dwie grupy. Na zimnym silniku po odpaleniu a przed osiągnięciem 35° załączane są na przemian 1 i 3 oraz 2 i 4. Dla ciekawskich dołączam schemat modułu:
  • #10 15982550
    piotrekwoj1
    Trzeba by sprawdzić ale jak się nie mylę to do załączenia wystarczy 5V, co do ST to raczej to też nie będzie jakiś cyfrowy sygnał tylko typu ,, obciążenie się zgadza" to nie wysyłam nic, jak się nie zgadza (spalona świeca) wysyłamm 5V. To jest tylko gdybanie.
  • #11 15989047
    igor2908
    Zamówiłem 3 przekaźnik założylem i dalej brak napięcia na lewej stronie. Mierząc multimetrem przewód wyszlo mi zwarcie do masy i znalazłem winowajce Opel Corsa C - Brak grzania lewej strony świec żarowych20161011_1..433.jpg Download (1.26 MB) . Objawy były takie że podczas pracy świec migaly mi wszystkie światła myślałem że to stabilizator, lecz po naprawie miganie ustało. Najdziwniejsze jest to że podczas zwarcia nie odlutowało blaszek zabezpieczających w przekaźniku. Dziekuje za pomoc. Temat zamykam.
