Caddy 1,9TDI 2005 - Zamienność pomp ABS 1K0 907 379 N i kodowanie 017106
Strumien swiadomosci swia 05 Paź 2016 12:02 4005 7
  • #1 15974094
    Pompa 1K0 907 379 N wymieniona na ..........P .
    KOdowanie starej 017106 .
    Mam pytanie o login właściwy i czy te pompy są zamienne.
    Oczywiście 555 pkt leci.
    VAGSERWIS
    Rozumiem ze nie idzie zakodowac nowej pompy ??
    _Megamax_
    Loginy do wszystkich to te same , o ile pamiętam :
    -15082 -adaptacja
    -40168 -reg.podstawowa
    Były MK60 i MK70
    ABS i ASR , goły ABS , ABS+ESP
    Te literki , to wydaje mi się że testowali "zaczynali" w niektórych napęd na 4 koła i zaczynali obliczać
    sygnalizację "kapcia" po obwodzie koła , ale wydaje mi się , że wymieniałem bez "cyrków"
    Coś mi świta jeszcze o stabilizacji przyczepy .
    Kodowanie było jeszcze przez Lcode i po staremu .
    VAGSERWIS
    Miałem auto z innego serwisu gdzie nie potrafili zakodować pompy która była dobierana według ASO. Zdaje się ze to była pompa ........N. Zakodowalem im pompe z .....P i zadziałało.
  • #5 16391004
    mcaris25
    Witam podepnę sie pod temat . Właśnie wymieniłem pompę 1K0 907 379 P na ...379AF i jest problem z kodowaniem w AF jest kodowanie 0016641 i cały czas błąd 01044 i świeci konrolka abs i asr. Jakiś pomysł co do kodowania?? auto Octavia II 2008r 2.0 TDI
    mcaris25
    W starej pompie było 0017025 ale takiego kodowania nowa pompa nie przyjmuje
  • #8 18934252
    strazak_1988
    teraz już pewnie za późno ale piszę dla potomnych. Z czytywałem dwie pompy o tych numerach i w jednej było tak jak u Ciebie 0017025 ale w drugiej 0017106
