JCB FASTRAC 1135 - Pompa hydrauliczna
mamjuzdosc 05 Paź 2016 17:59 1044 0
  • #1
    mamjuzdosc
    Poziom 3  
    Witam w moim ciągniku JCB fastracu 1135 brakło mi wspomagania i hamulcy.
    wspomaganie i hamulce są zasilane tylko przez pompe hydrauliczną przy sprężarce przy silniku.
    odkręciłem przewody i okazało się że nie daje oleju.
    Wyjąłem pompę i rozebrałem okazało się że było do wymiany uszczelnienie.
    Po wymianie uszczelnienia założyłem pompę i zaczęło chodzić wspomaganie "paluszkiem", lecz hamulcy nadal nie ma , na desce w kabinie świecą się na czerwono kontrolki o symbolach 1 i 2
    odkręciłem przewód przy pompie z sekcji odpowiadającej za hamulce olej idzie tylko że tak jakby wypływał z niej lecz dosyć dużym strumieniem.
    Pytanie czy nie powinien czasem aż z niej wytryskiwać?
    proszę o szybką odpowiedź bo nwm czy to wina tej pompy czy czegoś innego
    Sekcja od hamulcy jest 2 razy mniejsza niż od wspomagania.
    Jeszcze po zamianie przewodów ze wspomagania na hamulce wspomaganie ciężko ale chodziło, a hamulce były słabe ale hamowały ( ale nie tak jak hamować powinny)
