Alpine 9882ri - Wysoki pobór prądu 0.30A po podłączeniu bez kluczyka
Waldziuu 05 Paź 2016 18:50 870 3
  • #1 15974904
    Waldziuu
    Poziom 8  
    Witam podłączyłem radyjko Alpine tak jak kabelki szły fabrycznie czerwony z czerwonym..żółty z żółtym.. itp to radio nie działało po wyciągnięciu kluczyka
    Przepinałem różne kable i nic.Po stacyjce działało.Z radyjka wychodzą różne kabelki ale do rzeczy.. czerwony zasilanie i zółty pamięć .. wychodziły dwa i z mojej kostki z auta wychodził żółty ale na nim było 12v na innych 0v.. więc dwa kabelki od strony radia co wychodzą rozciąłem.. zołty i czerwony..połączyłem ze sobą je i te połączone kable razem do tego 12v.. i radyjko hula bez kluczyka,ale za to pobór prądu to 0.30A.Po wyjęciu bezpiecznika od radia pobór prądu 0.01A
    Miałem wcześniej ori radio BMW Becker i ono działało bez kluczyk i pobór prądu był 0.01A ale zawsze jak zgasiłem silnik a radio grało to samo zgasło,odcinało prąd czyli prawidłowo.Po czym sam od nowa mogłem je uruchomić..
    co zrobić z tym alpine? zle podłączyłem?
  • #2 15974910
    JacekCz
    Najpierw poradnik w podwieszonym temacie "studio24".
    Wypatruj części o dwóch źródłach zasilania oraz o "automatyce zapłonu". producenci mają swoje zwyczaje jak to robią.
  • #3 15975058
    m2c
    Źle podłączyłeś ;) Niektóre radia tak mają że jak dasz im zasilanie na stałe bez stacyjki to będą ci pobierać dużo prądu, tak jak w twoim przypadku. Dotyczy to zwłaszcza Alpiny :)
  • #4 15975157
    Zdzisław1980
    Fragment z instrukcji obsługi odpowiada na Twoje pytanie:
    Zagadnienia podstawowe :
    Urządzenie lub wyświetlacz nie działa.
    Wyłączony zapłon pojazdu.
    - Jeżeli radioodtwarzacz podłączony jest w sposób zgodny z instrukcjami, przy wyłączonym zapłonie urządzenie nie będzie pracowało.
    Pozostaje Tobie pogodzić się z tym albo kupić inne.
    Sprawdź jeszcze jaki jest pobór po wyjęciu panelu - może trochę spadnie przy podłączeniu obu przewodów pod zasilanie.
