Zmiana DMC przyczepki z 750 kg na 600 kg - czy warto? Co grozi za przekroczenie?
ziempiotr 06 Paź 2016 14:25 20295 12
  • #1 15976643
    ziempiotr
    Witam kupiłem przyczepkę lekką o DMC 750 kg. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu mam DMC określone na 600 kg. Przyczepka jeszcze nie zarejestrowana i mogę u producenta zmienić DMC przyczepy oczywiście za opłatą. Czy taka zmiana ma sens? Co grozi za przekroczenie DMC przyczepki?
  • #2 15976650
    piotrekwoj1
    Zmienić możesz ale ile ty będziesz wiózł na niej w danym momencie to bez wagi tego nie sprawdzą.
  • #3 15977459
    ziempiotr
    Policja nie będzie się tego czepiała?
  • #4 15977499
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Będzie się czepiała jeżeli zatrzymają Cie akurat gdy będziesz wiózł np. 700 kg cementu lub innego towaru z wyszczególnioną wagą na fakturze.
  • #5 15977543
    żałosna udręka
    Jesteście koledzy w błędzie. Jeśli w dowodzie rej. jest jak byk 600kg, to znaczy że można ciągnąć przyczepkę o masie całkowitej nie większej jak 600kg zapisanej także w dowodzie. Nie ma znaczenia czy wozi styropian, czy zubożony uran. To już jest inne wykroczenie przeładowanie przyczepy.
  • #6 15977555
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Zgoda. Tego nikt nie neguje. Ale łatwiej policjantowi ocenić wagę ładunku jak ma ją np. podaną na fakturze niż przykładowo stertę desek.
  • #7 15977625
    żałosna udręka
    Jeszcze raz powtórzę. Przeładowanie przyczepy to jeden mandat, a drugi to nieodpowiedni pojazd do jej ciągnięcia. Nie chcę nawet myśleć o konsekwencjach kolizji, auto casco itp. Formalnie stróże prawa mają prawo nakazać odpięcie takiej przyczepy. Łatwiej jest im porównać cyferki w dowodzie niż oszacować wagę metra sześciennego desek.
  • #8 15977703
    ociz
    Nie ma. Większość mniejszych osobówek ma DMC ciągnionej przyczepy bez hamulca poniżej 750kg.
  • #9 15977736
    ziempiotr
    Czyli jak zrobię DMC przyczepy 600 kg to jak zatrzyma mnie policja będę spokojny a ile mam na przyczepie ciężaru to już moja sprawa chyba ze będzie waga.
    Zmiana dmc to koszt 115 zł.
    Ma ktoś doświadczenia z Policją w trakcie kontroli drogowej
  • #10 15977789
    żałosna udręka
    Największy mandat za przeciążenie w pojazdach do 3,5t to 5 stów.
  • #11 15985565
    ziempiotr
    91 zł nowa homologacja i po problemie
  • #12 15998191
    Kune
    Ale co nie ma sensu?
    Oczywiście, że ma to sens.
    Jeśli w samochodzie masa przyczepy bez hamulca jest 600 kg, to DMC przyczepy w papierach nie może być wyższa niż 600 kg. I to tyle. A ile będziesz woził na tej przyczepie to już Twoja sprawa i Twoje ryzyko. W papierach musi być ok.
    A o koledze od cementu i fakturze za cement to nawet nie wspominam :D :D Skad ten pomysl? To rozumiem, że Corsą mógłbym ciągnać sobie przyczepę o DMC 3500 kg, byla był tam jeden worek cementu i faktura z OBI? :D :D
  • #13 16009967
    ziempiotr
    Temat rozwiązany
