Schemat wykonania oscylatora wysokiego napięcia MWO Lakhovsky - szczegóły?
rkrzaku 06 Paź 2016 23:04 6444 19
  • #1 15977996
    rkrzaku
    Mam pytania: Czy ktoś z Państwa ma schemat wykonania oscylatora wysokiego napięcia Pana Lakhovsky?
    Potrzebuję pełnego schematu tego urządzenia oraz na jakiej częstotliwości pracuje najlepiej jak najwięcej danych do złożenia w/w urządzenia?
    Dziękuję za każdą informację.
  • #3 17818124
    rkrzaku
    Tak jak najbardziej. Co prawda zbudowałem to urządzenie ale nie jestem zadowolony w pełni z niego.
  • #4 18385928
    zorek1
    I jak dalekie są wasze postępy i osiągnięcia?
    Mnie tez zainteresował ten temat.
    Szukam wszelkich informacji dotyczących anten i oscylatora oraz skuteczności tego urządzenia.
    Będe wdzieczny za Info.
    Interesuje mnie to bo moja zona jest chora na MS.
  • #6 18399771
    rkrzaku
    Witam. Chciałbym jeszcze powiedzieć o antenach - na tej stronie we wcześniejszym poście jest opisane jak je zrobić ale nie ma informacji o przerwach między okręgiem. Tu musimy się posiłkować - złotym podziałem (liczba Fibonacciego). Pozdrawiam.
  • #7 18436924
    zorek1
    ten opis- instrukcja ...to po hiszpansku?
    Szukam..po polsku prawie nic nie ma.
  • #8 18438343
    rkrzaku
    Po prawej stronie u góry jest wybór języka. Tylko oczywiście nie tłumaczy technicznych wyrazów dokładnie ale można dużo zrozumieć. Ja zmieniłem generator na układzie 555 dałem dość prosty, też działa.
  • #9 18438927
    zorek1
    Super....dzieki!
  • #10 18687430
    marwarr
    Skąd bierzecie tarcze lakhovkiego czy są gdzieś na ebay czy może sami robicie?
    I czy nie łatwiej zbudować urządzenie w oparciu na cewce tesli SSTC, która w swojej budowie jest bardzo prosta i połączyć z tarczami (antenami)?
    Dziękuję
  • #11 18687672
    rkrzaku
    Koła sam robiłem. Natomiast cewka Tesli jest przecież uwzględniona ale to jest urządzenie na 12V z akumulatora aby nie było przenoszenia częstotliwości z sieci energetycznej.
  • #13 18701431
    rkrzaku
    Odnośnie jeszcze cewki SSTC max napięcie na oscylatorze powinno być 100kV najlepiej ok 80kV .
  • #14 19516534
    quanto777
    Witam. Dla osób zainteresowanych budową:
    Moi drodzy - działające urządzenie musi być zrobione w sposób właściwy. Stosowanie współczesnych elementów elektronicznych jest bezcelowe. Generator Wielofalowy robimy bez elektroniki, kto ma pojęcie o sposobie działania ww ten wie, że żadna elektronika nie przetrwa wewnątrz i w sąsiedztwie takiego generatora. Link na serwer skynet jest ok, panowie zrobili praktycznie wierną kopię, na podstawie znalezionego urządzenia produkcji Lakhovskiego, można od nich zakupić kilkuset stronicowego manuala gdzie opisują jak zrobić anteny, cewki (pamiętajmy, że jest tam ok 300 tys V) oraz spark gapa - przerywacz odpowiedzialny za tworzenie całego spektrum częstotliwości (pracuje na ok 8kV). Współczesne interpretacje niestety " nie dorastają do pięt oryginałowi" , tym samym jeśli budować to wg starej szkoły, z wytycznymi osób które to z powodzeniem zrobiły. Pozdrawiam, Paweł.
  • #15 19838999
    AnnaWawrzyniak1
    Czy może ktoś ma do wypożyczenia taki oscylator odpłatnie? Albo zna miejsce gdzie można skorzystać z użycia takiego oscylatora w rejonie zachodnio-północnej Polski lub okolicach Łodzi?
  • #16 20532657
    manitu
    Zbudowałem taki oscylator w zeszłym roku według oryginalnych planów. Jeżeli ktoś zbudował to chętnie wymienię się doświadczeniem.
  • #17 20600991
    JvS
    @AnnaWawrzyniak1:
    na ten (i nie tylko ten) temat możesz porozmawiać tu:
    cafe457(_at_)wp.pl
    @quanto777:
    Dokładnie tak jest - zresztą "elektronika" naprawdę wysokich częstotliwości to ani nie GaAs, ani SiC, ani GaN - to może być jedynie dla naiwniaka.
    Zjawiska, które zachodzą w oscylatorze Lachowskiego są praktycznie niezrozumiałe dla nikogo, tak samo jak np. budowa potężnego nadajnika b.w.cz. bez użycia jakiegokolwiek elementu nie tylko elektronicznego, ale nawet elektrycznego! - nawet bez kabli i klasycznego źródła zasilania.
    Czyżby bajki? - otóż nie! A ludzie ocierają się o te ogromne.... "urządzenia", nie wiedząc w ogóle, że "to coś" jest (między innymi) nadajnikiem fal bardzo wysokich częstotliwości.
    Co do budowy oscylatora wielofalowego, to tylko i wyłącznie oryginały - schematy i opisy. I najlepiej by było transformatory też wykonać od podstaw, bo gotowe są słabe (szczególnie ten do neonów).
    Wtedy dopiero urządzenie ma prawdziwego "kopa".
    No i jeszcze jedno - nie wiem dlaczego bardzo często w tym temacie powtarzane jest słowo "spark gap"? To znaczy tyle co szczelina iskrowa - czyli po prostu powinno się mówić: ISKIERNIK.
  • #18 21183751
    ravdaoasis
    >>19516534 Ile może kosztować budowa takiego oryginalnego generatora? Panowie, którzy zrobili tę kopię za skrypt, chcą 69 Euro. Pozdrawiam Adam
  • #19 21183786
    Krzysztof Kamienski
    Czy leci z nami lekarz o specjalności neurologia (MS) albo fizjoterapia, by wypowiedział się na temat skuteczności działania tej machiny ? Jakoś nie słychać by Pan Lakhovsky został uhonorowany Nagrodą Nobla za swoje osiągniecia tak jak Pani Skłodowska czy Pan Roentgen.
    To właśnie ja -Advocatus Diaboli.
    Oto, to właśnie!
  • #20 21185774
    ravdaoasis
    Prośba do manitu
    Poziom 10 o kontakt.
