Ściemniacz do listew LED 90V - jak ściemniać panele LED o napięciu 90V?
webmin102 07 Paź 2016 08:20 1815 12
  • #1 15978320
    webmin102
    Szukam rozwiązania do ściemniania paneli LED o napięciu ok 90V.
    Istnieją ściemniacze (dimmery LED) na 12V do 24V a na wyższe napięcia (długie listwy LED połączone szeregowo) nie znalazłem.
    Próbowałem użyć sterowników do silników DC z przetwornicą sterującą kątem fazowym ale nie działają - wzbudzają się przy niższych wartościach.
    Ktoś ma rozwiązanie albo pomysł jak to zrobić?
    Chętnie zamówię
  • #3 15978374
    webmin102
    fabryczny zasilacz do LED (prądowy) dający wg opisu 70-90V.
    Diod jest ok 60 sztuk łączonych w szereg.
    Tylko, że pomiędzy zasilaczem a LEDami chcę wstawić regulację, podobnie jak w układach 12woltowych
  • #4 15978733
    tos18
    Obawiam się że nie tędy droga. Jeśli to jest źródło prądowe to wstawienie czegokolwiek pomiędzy zasilacz a diody spowoduje niepoprawną pracę zasilacza(pomijam wpięcie równolegle dodatkowego regulowanego obciążenia). Raczej wymiana zasilacza na wersję z regulacją.
    Jeśli podasz dokładny typ zasilacza to coś poszukam
  • #5 15984258
    webmin102
    Ale do listew 12V takie ściemniacze są do kupienia i działają. Wstawiane pomiędzy zasilacz a diody. Dlaczego więc nie stosować w układach z większą liczbą diod w szeregu?
    Nie podam Ci dokładnego typu zasilacza, bo się nie znam. Wiem, ze to musi być regulowany zasilacz prądowy. Wg opisów i podglądu paska z diodami jest tam 65 diod białych w szereg, czyli napięcie progowe ok. 81V. Prąd ok 1A.
    zmyslonyy
    Tutaj jest temat Link jak można zrobić ściemnianie poprzez PWM i wystarczy w istocie poszukać na forum.
    Po drugie nie może być w szeregu 65 diod bo nawet gdyby liczyć najbardziej optymistycznie 2,0V spadku na diodzie to wychodzi ponad 130V. W związku z tym zakładając, że jest rzeczywiście 65 to muszą być połączone w sposób mieszany po kilka/naście szeregowo i te szeregi jednocześnie równolegle.
  • #7 15984566
    tos18
    Do listew led stosuje się zasilacz napięciowy 12V (czytaj: stabilizujący napięcie.)
    Zbigniew 400
    Optotronic OT 35/220-240/700 Ltcs
    24-87V, funkcja dimmer.
  • #9 16775683
    webmin102
    Pojawiły się różne rozwiązania regulowanych zasilaczy prądowych do matryc diodowych dużej mocy (powyżej 20W, prądy 0,3A do 2A, napięcia 36-90V).
    Oferowane zasilacze pracujące ze ściemniaczami PWM mają generalnie istotną wadę. Regulacja PWM po stronie zasilania 230V przy różnych modelach zasilaczy powoduje relaksacje szczególnie przy małym kącie fazowym, co dyskwalifikuje to rozwiązanie.
    Zdejmowanie po stronie wtórnej zasilania i wytracanie energii przez w dowolny sposób na rezystorze jest nieekonomiczne.
    Ostatecznym i najlepszym rozwiązaniem okazała się ingerencja w sprzężenie zwrotne przetwornicy po stronie NN lub regulację napięcia referencyjnego.
    Na skalę przemysłową rozwiązali to Chińczycy (2017), więc udało się znaleźć zasilacze prądowe, regulowane do LED.
    Nie opłacało się kopać się z koniem, skoro otwarto furtkę do lasu.
    Dlatego proponuję zamknąć temat.
  • #10 16775750
    Zbigniew 400
    24-87V
    Funkcja dimmer
    Mogę poszukać w zbiorach.
  • #11 16776157
    webmin102
    24-87V
    Funkcja dimmer
    Niestety nie, mam go u siebie. Dimming polega na przełączaniu zworek i są dostępne tylko 4 stopnie regulacji.
  • #12 16776207
    Zbigniew 400
    Ja mam i jest płynny, chyba źe mam sklerozę.
  • #13 16830842
    webmin102
    Przepraszam, mój zwie się OT 35/220-240/700 LTCS i na bank posiada podwójnego DIP switcha, skąd jak wiadomo są 4 kombinacje prądów i szlus.
    https://www.deltalight.com/frontend/files/dow...0%20OT%20FIT%2035_700%20CS%20draft%20v0.3.pdf
    Ale temat rozwiązali Chińczycy, są już dostępne zasilacze na praktycznie wszystkie zakresy napięć, a sterowanie albo potencjometrem 100k, lub przy pracy w zestawach napięciem 0-10V. Zanabyłem i odtąd temat mogę uważać za zamknięty.
