Astra H 1.6 2006 - Nie odpala lub gaśnie przy większych obrotach
gałgan1 07 Paź 2016 23:47 4986 4
  • #1 15980185
    gałgan1
    Witam ,problem jak w temacie, jak już zapali to po dodaniu gazu gaśnie i trzeba odczekać aż główny przekaźnik wyłączy zasilanie na ECU i można z powrotem próbować, jeżeli nie próbuję go od razu palić tylko poczekam to jest jeden błąd P1600 wymienić ECU natomiast jak próbuję od razu palić ( rozrusznik w tym momencie nie kręci i brak komunikacji z ECU) to mam takie błędy
    P0201 - Usterka wtrysku cylindra 1
    (00) -
    P0202 - Usterka wtrysku cylindra 2
    (00) -
    P0203 - Usterka wtrysku cylindra 3
    (00) -
    P0204 - Usterka wtrysku cylindra 4
    (00) -
    P0230 - Za niskie napięcie obwodu pierw. pompy paliwowej
    (02) - Nie występuje
    P0650 - Komunikat IPC poza wymaganym zakresem (Zestaw wskaźników)
    (70) - Nie występuje
    P1600 - Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
    (3A) - Nie występuje
    U2103 - Tryb CAN-BUS - brak łączności
    (00) - Nie występuje
    U2104 - CAN-BUS - kasowanie przekroczenia licznika
    U2108 - Nieważne dane z ABS (Układ zapobiegający blokowaniu kół)
    U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
    instalacja CAN posprawdzana jest ok , ECU podmienione na inne i te same objawy i błędy jedyne co zauważyłem to napięcie mierzone na sterowniku skacze np.na 5 volt nawet do 0.8 ale tylko na sterowniku względem masy na akumulatorze lub względem plusa na akumulatorze ,zasilania cewek też mają skoki , natomiast mierzone bezpośrednio na aku brak spadków napięcia , podejrzewam że te skoki powodują gaśnięcie auta - zakłócenia CAN , co może powodować takie anomalie w zasilaniu ?
  • #2 15980377
    piotrekwoj1
    Szukaj usterki w zasilaniu sterownika lub zasilaniuu czujników 5V, prawdopodobnie któryś ma zwarcie lub też brakuje Ci masy na sterowniku. Wiązka do ,,prześwietlenia" żarówką H4.
  • #3 15980406
    gałgan1
    masa na sterowniku jest sprawdzona żarówką , jak i zasilanie 12V , sprawdzę jeszcze zasilania czujników możliwe że mają zwarcie i przez to spada napięcie,
    _Megamax_
    Miałem podobny cyrk ,okazało się że przebita "supercewka DELPHI" - nietania .
  • #5 16518894
    Kermito87
    Mam taki sam problem jak kolega napisał tylko jeszcze dodatkowe bledy P 1550 U2105 U2143 i reszta litani jest w załączniku. Właśnie wróciłem od mechaniki i powiedział że trzeba będzie wymienić moduł który jest w kierownicy i to jest dość kosztowne proszę o pomoc bo nie chce wydawać bez sesu pieniędzy
