Pacjent to VW Passat b5 z 2000r.auto miało uszkodzony sterownik po wlutowaniu nowego drucika i zamontowaniu sterownika ABS wszystko wróciło do normy kontrolki pogasły błędów nie było,Na drugi dzień przekręcam kluczyk kontrolka od abs nie gaśnie i jest błąd lewego przedniego czujnika,czujnik podmieniam i pokazuje błąd prawego przedniego a tamten sie kasuje a jest z prawego(czujnik na podmianę jest od starszego passata z jedną kostką)więc pomierzyłem oba czujniki maja po około 1250ohm.przejście od kostki przy kole z kostką przy sterowniku abs jest.jaka może być tego przyczyna??
podczas jazdy nie ma odczyty z tego koła
po odpięciu czujnika błąd pozostaje z lewego po podpięciu innego czujnika pokazuje ze to niby prawy jest proszę o pomoc??
