Pobór prądu akumulatora - Obliczanie poboru prądu
szymon198312 09 Paź 2016 10:56 19032 15
  • #1 15982831
    szymon198312
    Poziom 30  
    Jak obliczyć pobór prądu z akumulatora? Chodzi o to, że mamy akumulator o jakiejś pojemności, stały pobór ileś miliamper i jak obliczyć ile czasu powinien akumulator wytrzymać.
    Aleksander_01
    Teoretycznie - ilość Ah podzielić przez prąd i wychodzi jaki czas. Oto przykład : akumulator 56 Ah, pobór prądu 0,5 A, czyli taki pobór powinien się utrzymać przez 112 godzin, ale tak nigdy nie będzie.
    W praktyce można przyjąć połowę pojemności akumulatora (w pełni sprawnego i naładowanego), a reszta zależności tak jak wyżej, czyli 0,5 ampera powinien dawać przez 56 godzin.
    A.Gieronimo
    Teoretycznie pojemność jest podawana dla prądu 1A.
    vodiczka
    Jeżeli w pełni sprawny i naładowany, spokojnie można przyjąć 0,8 pojemności znamionowej.
    Jeżeli jego rzeczywista pojemność jest znacząco niższa niż znamionowa to już nie jest w pełni sprawny :)
  • #5 15982909
    szymon198312
    Poziom 30  
    A taki standardowy pobór prądu? Nie mówię tu o autach typu bmw które mają uspienie wszystkiego po kilkanaście minut.
  • #6 15982912
    vodiczka
    Chyba dla prądu 0,1C. Jak porównać rozładowanie prądem 1A akumulatorów o pojemności 7Ah i 70Ah?
  • #7 15982926
    A.Gieronimo
    Sprawny akumulator w sprawnym samochodzie, może stać tydzień-dwa i musi odpalić.
    Nie ma co się bawić w wyliczanki.
    Zakładając maksymalny pobór 50mA (dość wysoki), po dobie zniknie z akumulatora 1,2Ah.
    Jak widać nawet przy takim poborze, po 2 tygodniach postoju kiedy wyparuje dajmy na to 30Ah... w dalszym ciągu będzie 70% energii w akumulatorze, zakładając że jest z przedziału 80-90Ah, i to wszystko liczone z olbrzymim marginesem.
    Albo ma się sprawne auto/akumulator, albo nie, krótka piłka.
    vodiczka no właśnie trudno dowiedzieć się prawny, jedni piszą 0,1 a inni 1A
  • #8 15982930
    vodiczka
    Standardowy czyli co? W stanie uśpienia każde auto nie powinno pobierać więcej niż 50mA.
    Przy pobieraniu bardzo małego prądu z akumulatora samochodowego trzeba uwzględnić, że jego prąd samorozładowania może być porównywalny z prądem obciążenia i wtedy stwierdzenie:
    ma rację bytu. Sprecyzuj dokładniej swój problem bo nie bardzo wiadomo o co pytasz.
  • #9 15982998
    szymon198312
    Poziom 30  
    Nowy akumulator rozladowuje sie po klikunastu godzinach. Nie sprawdzałem jeszcze poboru prądu. Pytam bo chce miec punkt odniesienia.
  • #10 15983002
    A.Gieronimo
    Nie masz co sprawdzać, na pewno coś jest schrzanione (chyba że nie ma ładowania).
  • #11 15983213
    vodiczka
    Jakie napięcie na klemach po tym czasie? Naładuj prostownikiem do 14,5V i pozostaw na 24h bez podłączania do akumulatora. Jeżeli po tym czasie napięcie wynosi przynajmniej 12,5V to akumulator można uznać za dobry.
  • #12 15983797
    milejow
    To problem w aucie, za dużo ssie prądu.
  • #13 15985267
    vodiczka
    Diagnozowałeś to auto? Sąsiad kupił kilka lat temu nowy akumulator, który szybko reklamował bo .... rozładowywał się po kilkunastu godzinach :(
  • #14 15985941
    milejow
    Autor ma w podpisie ,,mechanika,, to chyba o czymś świadczy i penie potrafi zostawić auto na noc z odpiętą klemą.
  • #15 15985962
    szymon198312
    Poziom 30  
    Zacznę od pomiaru poboru prądu bo to powinno wiele wyjaśnić. Jak jest klema zdjęta na noc to pali na dotyk.
  • #16 15987262
    vodiczka
    To już dużo wyjaśnia :)
